  Erscheinungsbildern
SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG
Autor Thema:  Erscheinungsbildern (1727 mal gelesen)
EugenB
Sehen Sie sich das Profil von EugenB an!   Senden Sie eine Private Message an EugenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EugenB
SoliWorks 2012x64 SP4
erstellt am: 03. Apr. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin wieder mit meiner Lieblingsaufgabe beschäftigt, nämlich mit Erscheinungsbildern.
Kann man mir einer sagen, wie ich es Schafen kann, ein bestimmte Bereich an einem Teil, sehr verwinkelt, eine bestimmte Farbe zuweisen? Ich habe mit Abspalten probiert. Abgespalteten Körpern benötigte Farbe zugewiesen, aber  bei wieder zusammenfügen verschwinden die Farben wieder. Wie kann ich es bewerkstelligen?
Und noch gleich eine Frage. Bei PhotoView. Kann man ein Bild endrendern, wo ein Teil als Dratdarstellung und die andere als Schattiert dargestellt sind? Habe versucht leider sind alle Teile dann als Schattiert erschienen.
Gruß Eugen.
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 03. Apr. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eugen
warum abspalten? Du hast auf dem Desktop die Option "Schnitt-Ansicht", die Du gezielt durch das Teil wandern lassen kannst - so öffnest Du selbst einen hohlen Golfball, ud kannst ihm innen eine separate Farbe zuweisen
Oder geht es um einen Teilbereich einer größeren ebenen Fläche? Die kannst Du z.B durch "anreissen" begrenzen, und dann anders farbig anwählen
Viele Grüße - Axel
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 03. Apr. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
anstatt dem Abspalten würde mir da noch einfallen, dass du eine Trennlinie auf den Flächen erzeugst, und die neuen Flächen dann entsprechend anmalst. Somit brauchst du dann auch nichts mehr verschmelzen.
Formi
RX Benchmark Overall:
Office: 106
Home: 182
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 03. Apr. 2014 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eugen
Zu deiner zweiten Frage gabst kürzlich einen Thread.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026977.shtml
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Apr. 2014 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
fltrenaderschb.SLDPRT
Hallo Eugen,
ich würde wohl den Befehl "Trennlinie" verwenden um die Einzelbereiche zu erzeugen und dann im Erscheinungsbild über die Flächenauswahl gehen.
EDIT: Da war ich wohl zu langsam beim Beispiel basteln
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 03. Apr. 2014 editiert.]
formi
erstellt am: 03. Apr. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bk.sc:
Dafür hast du dir aber die Arbeit mit dem Beispiel angetan!
Office: 106
Home: 182
EugenB
erstellt am: 03. Apr. 2014 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An Andreas: Habe ich Übersehen. Genau das suche ich. Lese ich gleich durch.
Mit der Trennlinie ist das sehr Aufwendig. Es ist sehr verwinkelt, und um alle Fläche zu erwischen muss ich bestimmt paar Stunden dran sitzen. Und wenn ich mit Mauszihen auswähle, wähle ich viele Flächen die ich nicht brauche. Also verstehe ich richtig, bei Verschmelzen kann man die Farben von einzelnen Körpern nicht behalten? Und es gibt auch nachträglich keine Möglichkeit die zurück zu holen?
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Apr. 2014 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eugen,
da wir keinen blassen Schimmer haben wie dein Teil schlussendlich aussieht, wird es echt schwer für uns dir evtl. Tipps zu geben die dir bei der Lösung deines Problems helfen oder es evtl. konfortabler machen dir zu helfen.
formi
erstellt am: 03. Apr. 2014 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EugenB:
Nun ja, wenn du 2 Körper mit verschiedenen Farben hast udn diese dann verschmelzen lässt, dann kann SWX ja gar nicht mehr wissen, welche Körper welche Farbe haben soll, da es ja nur noch einen Körper gibt.
Du könntest mit einer Render-Konfig arbeiten, wo du die Körper separat lässt und diese Konfig zum Rendern verwendest.
In der normalen Konfig Körper verschmelzen
HTH, Formi
Office: 106
Home: 182
EugenB
erstellt am: 03. Apr. 2014 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei allem Respekt, wieso kommt Ihre immer wieder mit dem „wieso lädst du Model nicht hoch“ oder „sollen wir Kaffeesatz lesen“? Weil ich das nicht kann und darf, vielleicht? Oder weil Model richtig zu groß ist? Und für Ersatzmodel fehlt mir die Zeit.  Es gibt doch schon genug NSA und Chinesen ;-))
Ich frage nach grundlegenden Sachen, was ich mit Wörtern beschreibe. Wie gut oder schlecht ist dahin gestellt.
Aber es ist nur so am Rande.
Danke Formi, habe auch in der Form mir überlegt.
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Apr. 2014 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. solltest du auch mal überlegen was du dein erscheinungsbild zuordnest, evtl. reicht es ja die Erscheinungsbilder dem Feature oder einer Oberfläche zu zu Ordner bevor du Kombinierst.
Internship in Microfluidic Research and Tool Development
Do you want beneficial technologies being shaped by your ideas? Whether in the areas of mobility solutions, consumer goods, industrial technology or energy and building technology - with us, you will have the chance to improve quality of life all across the globe. Welcome to Bosch.
The Robert Bosch GmbH is looking forward to your application!
Employment type: Limited
Working ...
Anzeige ansehenSoftwareentwicklung
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 04. Apr. 2014 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EugenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei allem Respekt, wieso kommt Ihre immer wieder mit dem „wieso lädst du Model nicht hoch“ oder „sollen wir Kaffeesatz lesen“? Weil ich das nicht kann und darf, vielleicht? Oder weil Model richtig zu groß ist? Und für Ersatzmodel fehlt mir die Zeit...
Auch mit allem Respekt: mit einem Beispielmodell ist helfen immer einfacher. Und geht schneller
Wenn Du das in Deiner Eingangsfrage platziert hättest, hätte keiner nach einem Modell gefragt
Es sind hier sogar Leute bereit ein Ersatzmodell für Dich zu erstellen  Genau so, wie Du das auch schon gemacht hast
Und nehmen sich die Zeit, die Dir gerade fehlt
WW
Und ich verkneif mir jetzt das Du grundlegende Sachen in der Hilfe findest, sonst wärst Du mit Deiner Frage nicht hier
Modelle
Werkstoffe
