| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Verdeckte Kannte mit einer nicht eingestellten Linienart (1325 mal gelesen)
exclusive Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 18.10.2012 SWX 2013 Premium AutoCAD LT 2014 Windows 7 x64 Intel Xeon CPU E5-1620 0 @3,60GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 02. Apr. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich hab ein Problem mit meinen verdeckten Kannten, sie werden falsch angezeigt, fast schon wie eine Punktnaht. Ich hab schon in den Einstellungen überall geschaut, konnte aber nichts finden. Unter Linienart hab ich die gewünschte Einstellung gemacht, das sieht man bei der gestrichelten Linie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 02. Apr. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exclusive
Mahlzeit! Kannst du eine leere Zeichnung hochladen, gerne auch ohne Schriftfeld, dann können wir das selbst überprüfen. Ansonsten: Ist diese gepunktete Linie zufällig eine Tangente? Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106 Home: 182 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 02. Apr. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exclusive
...für mich sieht die aus wie eine Konstruktionslinie ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Apr. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exclusive
Hallo, das sieht für mich eher aus, wie eine Begrenzungslinie der Zeichenansichten... Sind da zwei Ansichten überlappend? Oder ist das wirklich eine Kante, die man anwählen kann? Wenn man sie anwählen kann, kann man ja auch mit den Linienformat-Befehlen die Linientype und Strichstärke überprüfen / einstellen... Was geht da?
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2014 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für exclusive
Guten Morgen, Hab gerade ein Teil in deine Zeichnung gesetzt - alle Kanten werden richtig dargestellt. Auch Tangenten und Unsichtbare Linien. Noch eine Idee: Was passiert, wenn du dieses Teil in eine Standard-SWX Zeichnungsvorlage gibst, wie wird denn da die Linie dargestellt? HTH, Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106 Home: 182 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2014 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei kleinen Teilen/Baugruppen werden die verdeckten Kannten richtig angezeigt, wenn ich auf Ansicht - Anzeige - Entwurfsqualität für verdeckte Kannten ausgeblendet/sichtbar deaktiviere. Bei großen Teilen geht das leider nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
