| On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS PDM (SOLIDWOKS PDM) |
Thema: Sich wiederholendes Profil einer Bahn folgen lassen (Feinriefenmatte um die Ecke) (1443 mal gelesen)
synonym9 Mitglied
Beiträge: 214 Registriert: 31.01.2013 Solidworks 2014 Windows 7 ASUS A95 Laptop CPU: Core I7-3610QM HDD: 1TByte RAM: 8GB erweitert auf 24GB (1333MHz) GrKa: Nvidia's GeForce GT 630M Display: 18,4 1920 x 1080 pixels Full-HD 128GB Samsung SSD Keyshot 4 mit Solidworks Live-Linking-PlugIn Intuos 5 touch (small) statt der Maus 3Dconnexion Space Pilot
erstellt am: 01. Apr. 2014 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Heute hab ich mal eine Aufgabenstellung bei welcher ich nicht die geringste Ahnung zur Lösung habe. Ich muss eine Holzstufe mit einer Feinriefenmatte https://www.google.at/search?q=Feinriefenmatte&client=firefox-a&hs=e2h&rls=org.mozilla:de fficial&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=NOE6U97IDamo4AS00YGQDA&ved=0CAgQ_AUoAQ&bi w=1536&bih=708 bekleben...in einem etwas spitzeren Winkel als 90°. Auf einer geraden Fläche würde ich einfach ein Wellental und einen Wellenberg modellieren und dann mit dem "linearen Muster" die Form fortsetzen und am Ende austragen um aus der Welle Rippen zu formen. Wie aber macht man das einer Form/Kurve entlang anstatt an einer geraden? Ich sag schon mal viele Dank im vorhinein Heiko
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 02. Apr. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
Hallo, also mir wird die Aufgabenstellung noch nicht klar ... wie sieht die Holzstufe aus? wo soll sie beklebt werden? brauchst du das Rillenprofil, oder brauchst du am Ende einen ("Blech-") Zuschnitt? den (viel zu langen) Google-link hättest du dafür lieber weglassen können. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
synonym9 Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, die Aufgabe ist ...bzw die Frage, wie man ein sich vortsetzendes Muster nicht linear einer Linie entlang multipliziert sondern einer Kurve entlang oder um die Ecke. Der Link soll nur das Profil zeigen, auf die Länge hatte ich keinen Einfluss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Apr. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
Hallo, bin leider derzeit im Stress - und werde es auch noch etwas länger bleiben, schliesslich ist nächste Woche HMI. Da geht die Arbeit vor, sry. Ohne genau zu wissen, wie das ganze nun aussehen soll - da wäre eine Skizze hilfreich - probiere doch mal die Möglichkeit von "Skizze variieren" beim Linearen Muster aus. Kurz: Eine Abhängigkeit des zu musternden Elementes / Features, wird für jede Instanz des Musters individuell berechnt. Z. Bsp. Endbedingung der Rillen zur kurvigen Oberfläche, führt zu einer Anpassung an diese... Und nun muss ich weiter... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Univ Mitglied Mechaniker
Beiträge: 14 Registriert: 06.07.2012 SW 2012 Windows 7 X64 Quadro 2000
erstellt am: 02. Apr. 2014 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
Wenn ich das richtig verstanden habe, würde ich die Feinriefenmatte erstmal schön plan erstellen und mittels "Einfügen-Features-Verbiegen" in die entsprechende Form bringen. Mit Umwickeln habe ich noch nie gearbeitet - denke, damit könnte sich das auch bewerkstelligen lassen. Edit: Wenn du eine Spline oder sonst komplizierte Form hast, oder wenn die hintere und vordere Kante der Matte verschieden verbogen sind, eignet sich Verformen. [Diese Nachricht wurde von Univ am 02. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Apr. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
Hallo synonym, für mich klingt das nach Kurvenmuster, kann aber natürlich auch total falsch liegen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 04. Apr. 2014 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
Hallo Forum, ich habe mir noch ein paar Gedanken und Modelle zu diesem Thema gemacht. Diese Modelle sind zum Teil nur Annäherungen und auch nicht voll getestet. Sie sollten nur als Beispiele dienen. Ich habe folgende Ansätze gemacht: - mit Erscheinungsbild (EB) - mit Kurvenmuster (MuK) - mit Biegung modelliert (Mu) Sicher gibt es noch weitere Methoden. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
