| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Konfigurationen + Excel 2013 (1381 mal gelesen)
danielz Mitglied Ing
Beiträge: 7 Registriert: 03.09.2012
erstellt am: 01. Apr. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mehrere Konfigurationen erstellt und eine Tabelle meinem Bauteil hinzugefügt. Wenn ich Maße in der Skizze ändere, werden diese auch in der Tabelle aktualisiert. Wenn ich allerdings Werte in der Excel-Tabelle ändere, stürtzen mir Solidworks 2013 und Excel 2013 jedesmal ab. Woran kann das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 01. Apr. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielz
Hallo danielz, sind deine Skizzen voll definiert? Ist die Tabelle im Bauteil eingebettet oder ist es eine Verknüpfung zu einer externen Tabelle? Kannst Du das Bauteil evtl. hochladen? Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielz
Wann entsteht der Absturz? - beim Ändern der Werte in der Tabelle. - beim Schließen der Tabelle. Zum Probieren: Mache doch einmal eine Kopie der Excel-Tabelle und öffne/bearbeite diese Kopie unabhängig von Solid Works. Oder lösche die Tabelle aus dem Bauteil und ändere die Konfigurationswerte durch die Bemaßung. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 01. Apr. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielz
Hallo danielz, Excell 2013 wird erst ab SWX 2014 offiziell unterstützt, evtl. hängt dein Problem damit zusammen. Hast du das Problem immer wenn du mit Konfigurationstabellen arbeitest oder taucht das Problem bei dieser Datei zum ersten mal auf? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Absturz reagieren Excel und Solidworks nicht mehr, welche ich dann jeweils über den Windows Taskmanager killen muss. Beim erneuten öffnen der Bauteildatei ist dann die Tabelle nicht mehr zu öffnen (muss gelöscht und neu erstellt werden). Ich denke, dass es mit den Versionen zu tun hat, wenn Excel2013 erst ab Solidworks 2014 offiziell unterstützt wird. Muss ich mal bei Zeiten durchtesten mit einer alten Excelversion. Das Problem ist momentan nicht sooo dringend für mich. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
