| Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal |
Thema: Rotationsachse gestrichelt (2960 mal gelesen)
danielz Mitglied Ing
Beiträge: 7 Registriert: 03.09.2012
erstellt am: 01. Apr. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Welle über eine Skizze und dem Feature "Aufsatz/Basis rotiert" erstellt. Wenn ich diese in ein Blatt/Fertigungszeichnung einfüge, erscheint die Rotationsachse als durchgezogene Linie. Außerdem wird die 2D-Skizze angezeigt. Wie kann ich dieses Problem umgehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007 SWX 2018 SP5.0 SWX Composer 2018 SWX PDM 18.5 Dell Workstation mit Windows 10 64bit i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 250 GB SSD 3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 01. Apr. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielz
Hallo, 2. Skizze ausblenden: Ist denn die Skizze im Part eingeblendet? Versuch diese mal auszublenden. Oder schalte in der Zeichnung unter Ansicht die Skizzen aus. 1. Mittellinie durchgezogen Ich Wette, dass die Skizze die Mittellinie nur überdeckt, und diese dadurch durchgezogen erscheint. Somit sollte nach dem Ausblenden der Skizze auch die Mittellinie passen. Sollte dies nicht der Fall sein, könnte noch das Linienformat falsch sein. Dieses kannst du in den Dokumenteigenschaften, oder nur speziell für diese eine Linie mit den Linieneigenschaften ändern. Solltest du die Befehle nicht finden, helfe ich gerne nochmal weiter. HTH, Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106 Home: 182 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 01. Apr. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielz
erstellt am: 01. Apr. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ich hatte die Skizze sichtbar. Muss ich bei einem Rotationskörper zusätzlich eine Konstruktionlinie hinzufügen für meine Fertigungszeichnung? Jedenfalls wird bei mir nicht automatisch die Rotationsachse hinzufgefügt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2014 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielz
Auch das automatische Generieren kann man in den Dokumenteigenschaften einstellen, bzw. für dauerhafte Lösungen musst du überhaupt die Dokumentvorlage ändern. Dort gibt es verschiedenste Einstellungsmöglichkeiten. Ansonsten kannst du auch noch manuell in der Zeichnung Mittellinien einfügen, dazu musst du im Part keine eigenen Linien erstellen, das geht in der Zeichnung. HTH, Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106 Home: 182 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielz
Zitat: Original erstellt von danielz: ich glaube ich habe den Drehkörper schon falsch erstellt (einfach als Achse eine Skizzenkante gewählt). Dann wird natürlich auch keine Achse angezeigt.
Nein, das würde ich so nicht sagen. Der Vorteil wenn du eine Mittellinie skizzierst ist zum Einen, die Möglichkeit der Durchmesserbemaßung, und zum Anderen, wenn es nur eine Mittellinie in der Skizze gibt, das automatisch die Rotationsachse erkannt wird. Es spricht aber nichts dagegen, eine Körperkante als Rotationsachse festzulegen. Deine Probleme gehören mit Sicherheit zu den Basics. Ich empfehle dir mal die Lehrbücher oder die Übungsbeispiele anzusehen bzw. abzuarbeiten.
