| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Einbuchtungen für Verpackung (1981 mal gelesen)
lecraM levon Mitglied Techniker
Beiträge: 2 Registriert: 01.04.2014 Solid Works 2012, Win7 x64, HP Pavillion dv7
erstellt am: 01. Apr. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Gemeinde, ich bin gerade dabei eine Verpackung für mehrere Teile zu entwerfen. Nun steh ich vor der Frage, wie kann ich in einer Baugruppe das Feature Einbuchtung nutzen? Bei einem Teil geht das ja wunderbar. Habt ihr da irgendwelche Ideen? Vielleicht steh ich ja auch auf dem Schlauch aber in der Hilfe hab ich nix gefunden. Vielen Dank erstmal
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Apr. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lecraM levon
Hallo, du musst zunächst den Körper / die Komponente, in dem du die Enbuchtung möchtest, im Kontext der Baugruppe bearbeiten. "Komponente bearbeiten" heisst der Befehl. Und dann, wie gewohnt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 01. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 01. Apr. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lecraM levon
erstellt am: 04. Apr. 2014 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, vielen Dank für Deine Hilfe. Jetzt hab ich ganz vergessen zu Antworten. Ich hatte das schon probiert und scheinbar etwas falsch gemacht. Jetzt hab ich es nochmals versucht und es hat funktioniert. Vielen Dank nochmals und viele Grüße
