Hallo Marcus,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Das Problem kenne ich so nicht, aber die Fehlermeldung klingt ja zunächst recht eindeutig. Die Student 2013-2014 entspricht der SW2013, so weit ich weiß, da gehört zu den ganzen Voraussetzungen u.a. .Net_Framework_3.5, .Net_Framework_4.0, Microsoft_C++_2005_Redistributable, Microsoft_C++_2005_Redistributable (x64) und Microsoft_VSTA - natürlich noch mehr, aber die könnten alle was mit VS2005 zu tun haben.
Ich würde zunächst versuchen eine komplette Deinstallation von der alten SolidWorks Version zu machen, anschließend booten. Dann noch mal über die DVD (die du vermutlich hast?) oder deine Downloadquelle SolidWorks noch mal zu installieren. Bei dem "normalen" SolidWorks kann man bei der Installation über den Installationsmanager ein Logfile mitschreiben lassen, das wird zwar schnell sehr groß und die Installation kann dann auch mal 15 Minuten länger dauern, aber dafür kannst du zumindest hinterher darin relativ genau sehen, wo es hängen geblieben ist (im Logfile nach so etwas wie "error" suchen ).
Bitte darauf achten, dass du das ganze als Administrator ausführst, du schreibst leider nicht dazu, welche Betriebssystemversion du benutzt; bei Windows 7 reicht es nicht als Administrator angemeldet zu sein, wenn du die Installation z.B. über eine HTA startest muss die explizit als Admin ausgeführt werden.
Wenn das auch nicht klappt würde ich als nächstes versuchen die Voraussetzungen von Hand zu installieren, dazu suchst du die am Besten auf der DVD und installierst die einzeln (als Admin) von Hand.
Wenn das immer noch nichts nützt wird es schwierig, dann sind vermutlich weiteren Abhängigkeiten kaputt oder deine Installationaquelle hat eine Macke. Das zweite kannst du natürlich erst mal gegenchecken, indem du dir von einem Kommilitonen eine andere Installations-DVD leihst oder den Download noch mal machst. Dann könntest du noch versuchen auf einen früheren Sicherungspunkt zurückzugehen, aber dann solltest du schon genau wissen, was du tust und in jedem Fall alles wichtige in Sicherheit bringen.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de
