| The VISUALIZER: Die gerenderte Realität |
Thema: neues Makro - Solid-open-PDF (4089 mal gelesen)
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 30. Mrz. 2014 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier ist - Solid-open-PDF. In Anlehnung an dieses Makro, habe ich eine abgewandelte Variante erzeugt. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026683.shtmlDie meisten werden, wie ich, ihre Zeichnungen auch in das Exportformat PDF speichern. Ausgehend von einem Teil oder einer Baugruppe lässt sich schnell die zugehörige SW-Zeichnung per RM oder meinem anderen Makro in SW öffnen. Möchte ich aber die zugehörige PDF-Zeichnung haben, muss ich über den üblichen Weg des Windows Explorers gehen. Dieses neue Makro nimmt mir diese Arbeit ab. Habe ich nun ein Teil oder eine Baugruppe offen, sucht dieses Makro nach der zugehörigen PDF-Zeichnung. In einer Baugruppe kann ich auch direkt im Konstruktions-Fenster ein Teil auswählen, oder aber auch im Featurebaum ein Teil bzw. eine Unterbaugruppe. Dann wird eben nach dieser Zeichnung in Abhängigkeit der verwendeten Konfiguration gesucht. Das Makro durchsucht zunächst einen vorgegebenen Windows Ordner samt Unterordner nach PDF-Dokumenten und speichert das Ergebnis in ein Array. Dann wird nach der Zeichnung gesucht und wenn gefunden, mit dem Adobe Reader geöffnet. Dabei ist die Namensgebung der Zeichnung momentan wie folgt zusammengesetzt. "Namen der Komponente bzw. Baugruppe" + "-" + "Konfiguration" + "-Rev-" + "Revision" + ".pdf" Z.B.: "01-01-02-001" + "-" + "01" + "-Rev-" + "A-01" + ".pdf" = 01-01-02-001-01-Rev-A-01.pdf Im Makro einzustellen ist der Pfad des PDF-Ordners. Ich habe es bisher für SW2013 und SW2014 getestet. Außerdem habe ich noch ein kleines Bild ("PDF") mitgegeben, damit man das Makro in Menüleisten einbinden kann. Wer Lust hat, kann sich das Makro für seine Bedürfnisse anpassen. Würde mich für Rückmeldungen freuen, auch ob es überhaupt für jemand Verwendung findet. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 30. Mrz. 2014 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 31. Mrz. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Andy, hab gespannt gelauert, was du da wieder vor hast! Auf jeden Fall eine super Idee, ich werde es hier bei uns mal testen. Dann werden wir auch sehen, ob es auch noch mit der 2012er funktioniert. ------------------ Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." [Diese Nachricht wurde von THSEFA am 31. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2015 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier mal ein Update. Die Routine zum Durchsuchen des PDF-Fundus hat sich bei uns als instabil erwiesen, warum, keine Ahnung. Es kam regelmäßig zu Totalabstürzen. Wer mehr wissen möchte, kann ja mal hier reinschauen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/027899.shtmlMomentan scheint es stabil zu laufen. ' Änderungsindex: '- - - - - - - - - - - - - ' Solid_open_PDF 1.1.0 - 15.01.2015 ' - kpl. Suchroutine nach PDFs geändert (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/027899.shtml) ' - Dank an Stefan Berlitz '- - - - - - - - - - - - -
Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2015 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und noch ein Update. ' Änderungsindex: '- - - - - - - - - - - - - ' Solid_open_PDF 1.2.0 - 14.02.2015 ' - jetzt werden auch PDFs aus Zeichnungen heraus geöffnet '- - - - - - - - - - - - -
Grüße, Andi
erstellt am: 07. Jan. 2016 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, und wieder ein kleines Update. ' Änderungsindex: '- - - - - - - - - - - - - ' Solid_open_PDF 1.2.1 - 02.12.2015 ' - Programmpflege Und ansonsten einen guten Start ins neue Jahr, bei mir ab dem 11ten. Grüße, Andi
4kspeed Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 27.10.2016
erstellt am: 07. Nov. 2017 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Das dritte Update ist cool (Pdf aus Zeichnung heraus öffnen). Was soll ich da ändern? "Pdf-Dokument kann nicht gefunden werden" Zur Info, die Eigenschaften (Konfignames) sind bei mir nicht gepflegt haben manchmal keine Bezeichnung, meistens Standard als name. Aber slddrw und pdf sind von der Dateiname her immer identisch. Ich möchte per Zeichnung aber mit der gleichen Zeichnungsdateiname (.SLDDRW) die pdf öffnen, ohne zwingend das CAD Model die Configinfos zuermitteln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2017 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 4kspeed: [i]Was soll ich da ändern? "Pdf-Dokument kann nicht gefunden werden" [i]
Hallo, ich habe dir das Makro angepasst und alles auskommentiert, was nicht mehr benötigt wird. Es geht nur noch bei Zeichnungen und es wird nur der Name der Zeichnung verwendet. Du musst noch den Pfad (Ordner) deiner PDF-Dokumente in ca. Zeile 180 anpassen. Kannst du mal deine Sysinfo hier links angeben? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 07. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
4kspeed Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2017 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Danke, scheint zu funktionieren, die Pdf wird nach 2-3 minuten gefunden/geöffnet. Beim nicht Warten stürzt Solidworks ab, was auch verständlich ist. Kann man die lange Suchroutine reduzieren in dem man die Pdfs nach bestimmtem Unterordnernamen (*Freigebene_Dokumente) durchsucht? Den die Datenmenge ist sehr groß s.A. Die Pdfs sind immer in den Ordner 01_Freigegebene_Dokumente, 02_Frei.. usw. abgelegt.
erstellt am: 08. Nov. 2017 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann dein Bild nicht öffnen. Du solltest evtl. Bilder hier als jpg anhängen. Wir haben auf dem Server, also über Netzwerk, über 10.000 PDF-Dokumente in einem Ordner gespeichert. Ein PDF ist innerhalb einer Sekunde geöffnet. Bin also etwas überrascht, über dein minutenlanges Warten. Grüße, Andi
4kspeed Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2017 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Sry, Bildupload geht nicht auch mit jpg "Internal Server Error...." (Fehlermeldung im Forum) Im Bild steht folgendes dran Datenträger Inhalt: 123.885 Dokumente im 13.673 Ordner.
[Diese Nachricht wurde von 4kspeed am 08. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2017 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 4kspeed: [i] Datenträger Inhalt: 123.885 Dokumente im 13.673 Ordner. i]
Hallo, na, bei diesem Aufkommen kann das natürlich sein, dass es solange dauert. Da würde allerdings wirklich eine vorherige Pfaddefinierung helfen. Wenn da klare Strukturen festgelegt sind, nur zu. Das ist eine schöne Anfängeraufgabe für dich. Halte uns auf dem Laufenden. Dann würde ich dich allerdings bitten, einen separaten Thread hier aufzumachen, wenn da noch einige Fragen / Antworten kommen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
