| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Bauteile in Baugruppe auf null setzen (2986 mal gelesen)
Eberhardt Helmut Mitglied Cad-Zeichner
Beiträge: 190 Registriert: 26.01.2005
erstellt am: 29. Mrz. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Es geht darum eine Baugruppe im edrawing auf einem ipad auf der Baustelle zu verwenden, da es sehr schwierig und unübersichtlich ist die Teile auf einer Zeichnung zu positionieren. Jetzt habe ich aus den 3dm-Dateien einzelne Bauteile erstellt und diese in eine Baugruppe eingefügt. Die Teile haben alle den gleichen Ursprung. Ich muss noch dazusagen, daß ich eigentlich auf Inventor arbeite und hier beim Einfügen die Funktion "Komponente fixieren und am Ursprung platzieren" verwende. Ebenso kann ich über die iproperties angeben x=0; y=0; z=0. Es ist wohl im SW auch keine Hexerei, aber ich kann keine Funktion bzw. Vorgehensweise über die Hilfe und das Forum finden. Wir verwenden Solidworks 2013 und ich kann am Wochenende niemanden erreichen. Danke für eure Hilfe. ------------------ lg Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Mrz. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhardt Helmut
Hallo Helmut, wenn du (beispielsweise) die Komponenten über den Befehl "Komponente einfügen" holst, und sie NICHT im Grafikbereich absetzt, sondern mit dem grünen Häkchen bestätigst, dann werden sie automatisch auf dem Ursprung abgelegt. Fixiert wird zunächst immer nur das erste Teil. Die anderen kannst du später einfach alle markieren, und über das Kontextmenü ebenfalls auf fixiert setzen. Gruß, heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 29. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 29. Mrz. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhardt Helmut
Hallo, oder sie beim Einfügen am Nullpunkt absetzen, auch da werden sie fixiert. Heiko , auch die folgenden Teile werden automatisch fixiert. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 29. Mrz. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eberhardt Helmut
Hallo Helmut, wenn Du die Komponente schon eingefügt hast, gibt es noch weitere Möglichkeiten. z.B. - Ursprung Komponente und Ursprung Baugruppe auswählen > Befehl "Verknüpfung" > Deckungsgleich > Achsen ausrichten > 2x Enter. - Komponente auswählen > Befehl "Komponente verschieben" > Zu XYZ Position > 0,0,0 > Enter > RK Fixieren. Hinweis: Wird ein Punkt ausgewählt, verschiebt sich dieser zur Position. Wird die Komponente oder eine Fläche ausgewählt, verschiebt sich der Ursprung zur Position. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
