| Cloud Computing mit 3DEXPERIENCE® und Abaqus |
Thema: Flächen ein/ausschalten (2664 mal gelesen)
sling Mitglied
Beiträge: 275 Registriert: 14.06.2004
erstellt am: 28. Mrz. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich möchte die Sicherheitszonen meiner Anlagenkomponenten als eine am Boden liegende bemasste Fläche zu einem geschossenen Konturverlauf erstellen, die ich mittels einem SolidWorksstandardfilter/-funktion zur Prüfung der Sicherheitsabstände ein- und ausblenden kann. Diese Fläche (Dicke=0 oder auch größer) sollte als ein Feature zur jeweiligen Komponente gehören. Dabei soll das in einer SWA über die komplette Struktur funktionieren. Geht so etwas mit SWX2014? Alternative Vorschläge hierzu sind gerne erwünscht. Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001 SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod) SWX Plastics VisiCad 18 (prod) Win 10 - 64 bit HP Zbook, HP-Z$ Nividia-GraKa
erstellt am: 28. Mrz. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Hallo Stefan, wie wäre es mit einer Linear ausgetragenen Fläche, ggf. in einem Kontroll-SLDPRT zwecks Kollisionskontrolle? Gruß Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußsimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe, verfahrens- und entwicklungstechnische Beratung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 28. Mrz. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
sling Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
sling Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2014 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2014 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
sling Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2014 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2014 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
sling Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2014 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich kann nicht mit einem einzigen Layoutteil arbeiten sondern hätte dann viele. Beim Umpositionieren der Komponenten sollen diese Bereiche mitwandern. Die Informationen über die Sicherheitsbereiche der einzelen Komponenten bringt jede Komponente selbst mit. Die stecken nicht in der TopSWA. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2014 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
sling Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2014 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das wär eine Möglichkeit. Es scheint also auch mit den Bordmitteln von SWX (2014) keine Möglichkeit zu geben diesen im Prinzip einfachen Anwenderwunsch zu erfüllen. Ich könnte mir vorstellen nicht der einzige zu sein, für den eine solche Funktion hilfreich wäre. Danke soweit und ein schönes WE! Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Mrz. 2014 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Hallo sling, ich würde über Filter die Skizzen erstmal alle suchen (haben hoffe ich all den selben Namen) und selektieren und RMB "zu Favoriten hinzufügen" so hast du ziemlich einfach Zugriff auf die Skizzen und kannst sie ziemlich flot ein- und ausblenden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 31. Mrz. 2014 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Hallo Stefan, ich würde in den betreffenden Komponenten jeweils eine planare Oberfläche erstellen und diese unterdrücken. Dann in jeder dieser Komponenten eine Konfiguration erstellen, in der diese Unterdrückung aufgehoben ist (immer den gleichen Namen für diese Konfiguration verwenden). In der Baugruppe, kannst Du dann alle Komponenten auswählen und mit RK > Komponenteneigenschaften die Konfiguration passend umschalten. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Zitat: Original erstellt von sling: Es scheint also auch mit den Bordmitteln von SWX (2014) keine Möglichkeit zu geben diesen im Prinzip einfachen Anwenderwunsch zu erfüllen. Ich könnte mir vorstellen nicht der einzige zu sein, für den eine solche Funktion hilfreich wäre.
Es scheint so, als gäbe es keine Möglichkeit, dich mit den bisher angesprochenen Lösungen per Bordmitteln von SolidWorks zu befriedigen. Diese im Prinzip einfachen Anwendungsmöglichkeiten der Funktionalität scheint deinem Anwenderwunsch nicht zu entsprechen. Ich hkönnte mir sehr wohl vorstellen, dass du der Einzige bist, für den eine spezielle, genau auf deine Vorstellung abgestimmte Funktionalität hilfreich wäre und der sich die wünscht. Ich hab dir trotzdem mal noch eine weitere Möglichkeit per Bordmittel zusammen gestellt, diesmal per Anzeigestatus. Natürlich erfordert das eine gewisse Vorarbeit (man muss eben den Anzeigestatus erstellen), aber danach klappt es mit einem einfachen Umschalten. Schau dir das Video an, vielleicht ist das eine Anregung. Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Mrz. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Hallo, ich habe da auch noch einen Vorschlag: - Mache in jeder Komponente deine Sicherheitsfläche mit dem immer gleichen Namen, z. Bsp. SF. - In der Baugruppe nimmst du den Filter des Featuremanagers, und tippst hier SF ein. Alles SFs werden die angezeigt. Diese wählst du mit Strg an, und benutzt dann die Brille, um die Sichtbarkeit ein/aus zu schalten. - Gerne kannst du - wie von Stefan gezeigt - vorher einen Anzeigestatus erstellen, um dann einfach hin- und herschalten zu können. Geht leider nicht, hab's gerade probiert. Diese Lösung braucht nur minimale Vorbereitung, und basiert auf Bordmitteln. Was will man mehr? Und nun mit Video. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 31. Mrz. 2014 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 31. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Hallo Stefan sling, nein, vielleicht bist du nicht allein :-). Ich wünsche mir auch schon seit 1996 die SWX-Direkt-Wunschgedankenschnittstelle. :-) Seitdem muß ich leider mit den Bordmitteln zurechtkommen. Gruß Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußsimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe, verfahrens- und entwicklungstechnische Beratung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für die rege Beteiligung die mir doch irgendwie zeigt, dass ich mich zumindest mit der Thematik nicht alleine beschäftige. Ich gestehe auch ein, dass die Bordmittel für diese Aufgabe ausreichen sollten. Besten Dank auch für die sehr anschaulichen Videos. Viele Grüße Stefan [Diese Nachricht wurde von sling am 31. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Hallo Stefan, hallo Forum, ich möchte noch einen kurzen Video zu meinem oben genannten Vorschlag zeigen. Mit planare Oberflächen konnte ich keine Interferenzprüfung machen, so habe ich statt dessen Volumenkörper mit 1mm Dicke verwendet. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
