| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Skizze auf andere Seite der Ebene setzen (4083 mal gelesen)
SannSpeed Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 99 Registriert: 03.09.2008 SolidWorks 2023 x64 Edition
erstellt am: 28. Mrz. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Kollegen Ich habe das Problem, dass ich eine Skizze auf die Ebene "vorne" setzen will. Funktioniert ja auch soweit. Doch ich brauche die Skizze auf der anderen Seite der Ebene ( keine symetrische Skizze ). Ich hoffe ihr könnt mir folgen Wäre über einen Tip extrem dankbar Gruß Phil ------------------ Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Mrz. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
Hallo Phil, was meinst du bitte mit anderer seite der Ebene? Meinst du die "Vorderseite" bzw. "Hinterseite" einer Ebene? Ich glaube nicht das du hier unterscheiden kannst ob die Skizze auf der "Vorderseite" oder der "Rückseite" liegt. Jedoch kannst du ab SWX2014 die Orrientierung einer Referenzebene (Nicht Systemebene) umkehren, so dass der Normalenvektor die Richtung ändert. Was ist eigentlich dein Ziel? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 28. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
Hallo Phil, um die "Seite" der Skizzierebene zu wechseln klickst du entweder zweinmal auf das "Normal auf" oder noch einfacher unten auf die Triade auf den entsprechenden Pfeil. Ich hab dir mal ein kleines Video gemacht und angehangen, das ist tatsächlich besser zu zeigen als zu erklären Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so wie du es sagst die andere Seite der Ebene. OK, ich gehe bissi ins Detail: ich muss eine Umwicklung machen. Diese besteht aus einer ( nicht symetrischen ) Skizze. Wenn ich nun die Umwicklung machen will ist die Oberfläche, auf der die Umwicklung entsehen soll, auf der "Rückseite" der Skizze - ergo: falsch rum. Nun will ich, dass die Skizze anders rum auf der Ebene sitzt. Auf dem Bild seht ihr: Der Text soll auf die grüne Fläche umwickelt werden. Doch der Text ist falsch rum ( auf der falschen Seite der Ebene ( und ja - ich weiß dass man nen Text einfach umdrehen kann. Die Skizze die ich brauche kann man allerdings nicht einfach umdrehen ) Jetzt möchte ich eben, dass die Skizze auf die - der zu umwickelnden Fläche zugewandten Seite - platziert ist....also richtig rum...... puh....ich hoffe ihr versteht was ich meine ------------------ Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
Beiträge: 264 Registriert: 27.04.2011 WIN7x64 SW 2011
erstellt am: 28. Mrz. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
erstellt am: 28. Mrz. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
Hallo Phil, schonmal das Häkchen bei "Richtung umkehren" im PropertyManager vom Umwickeln-Feature versucht. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die Skizze spiegle sind alle Bemaßungen weg. Und das will ich nicht. Richtung umkehren ist ja auch nicht das was ich will. Ich brauche die skizze ja richtig rum Edith sagt: Stellt euch vor - ich macht eine Skizze auf ein Blatt Papier. Dann haltet ihr es mit der beschrifteten Seite gegens Licht. Ihr seht die Skizze falsch rum. Nun will ich die Skizze auf die andere Seite der Ebene Packen - damit ich die Skizze richtig rum sehe. Oder ich drehe die Ebene um. Versteht ihr jetzt was ich meine? ------------------ Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war! [Diese Nachricht wurde von SannSpeed am 28. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Mrz. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
Hallo, da SWX2012 ja noch nicht die Option bietet, die Ebenenausrichtung zu bestimmen, musst du dir anders helfen. Als erstes machst du deine Skizze zu einem Block, dan du dann wunderbar speichern kannst. Nun erstellst du dir eine neue Ebene so, wie du sie brauchst. Dann fügst du auf dieser Ebene (in eine neue Skizze) diesen Block wieder ein. Zack.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
Hi, Das was du beschreibst, ist nichts anders als die Spiegelung einer Skizze. Wenn du die Skizze in einen Block umwandelst und dann den Block spiegelst, ist die Bemaßung (innerhalb des Blocks) übrigens nicht weg. Das hat nebenbei den Vorteil, dass du die Block-Skizze beliebig an jedem Ort wieder verwenden kannst. (gespiegelt, skaliert, verdreht) Allerdings gibt es beim Spiegeln eines Blocks einen Haken: Wenn tangentiale Beziehungen vorhanden sind, kann ein gespiegelter Block nicht aufgelöst werden. (Ob dieser Fehler in 2014 bereits behoben wurde, weiß ich nicht) Gruß Xafer
erstellt am: 28. Mrz. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
Deswegen schlage ich ja vor, eine neue Skizzierebene zu schaffen, um das leidige Spiegeln zu vermeiden. Und darauf dann den UNGESPIEGELTEN Block einzufügen... Ach ja: Hättest du deinen konkreten Datensatz hier hochgeladen, hätte die Community sicher die Aufgabenstellung bereits gelöst. Aber dies nur am Rande... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 28. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinen konkreten Datensatz? Achso, tut mir leid - aber den Datensatz kann ich nicht hochladen ist bissi mehr als nur ein Blech ------------------ Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war! [Diese Nachricht wurde von SannSpeed am 28. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
Ja. Den betreffenden konkreten Datensatz von dir, über den wir hier sprechen. Denn so manches mal kann man besser direkt an diesem die Aufgabenstellung, wie auch den vorgeschlagenen Lösungsweg ausprobieren. Du siehst ja, einige andere haben sich die Mühe gemacht, Beispiele anzufertigen. Das wäre nicht nötig, hättest du deinen zur Verfügung gestellt. Das geht natürlich nicht, wenn er Firmengeheimnisse preisgibt, oder schlichtweg zu umfangreich ist. Klar. Aber du siehst ja auch: Sind Bemassungen enthalten, oder Tangentenbeziehungen, die ggf. den einen oder anderen Unterschied ausmachen. Kann man einfach eine neue, aber andersherum ausgerichtete Referenzebene erstellen...? Alles nur theoretisch erörtert, und nach-wie-vor ungelöst. Meinst du nicht, deine Datei hätte geholfen / kann helfen?
erstellt am: 28. Mrz. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 28. Mrz. 2014 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 30. Mrz. 2014 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
erstellt am: 31. Mrz. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
Moin Lenz, da hat mir doch NIE einer der Kollegen erzählt, das man mit dem Ursprungs-Symbol beim "Skizze modifizieren" so tolle Sachen machen kann! Und das ging auch schon in SWX2006, wie ich gerade überprüft habe. Weiter runter habe ich kein SWX mehr am Start... Eine schöne Woche wünscht Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Kollegen, den Datensatz KANN ich nicht hochladen - ist einfach zu viel knowhow. Das mit der 180° Ebene hat mir sehr weiter geholfen. Ebenso das erstellen eines Blocks. Danke für die tips Skizze modifizieren scheintein klasse Tool zu sein. Habe auch damit Erfolg gehabt - allerdings bekomme ich nicht alle Befehle Zustande die in der Anleitung stehen. @Stefan: das mit dem normal-auf ist mir klar - löst aber nicht das Problem Die Ebenen kann ich ja umdrehen - ich muss aber die Seite, auf der skizzieren will, ändern. @myca es geht ja nicht um die Schrift - sondern um eine individuelle Skizze Aber ich denke ihr habt mir soweit alles lösen können. und ich hoffe ich konnte auf alle Antworten eingehen Danke für eure Hilfe
erstellt am: 02. Apr. 2014 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: Hallo SannSpeed, ich denke Du brauchst den Befehl "Skizze modifizieren". Siehe Anhang. Oder habe ich das Problem falsch verstanden?Gruß Lenz
sprachlos..., volle PUNKTZAHL!!!
G. thomas ------------------
| Anzeige.:
