  Ebene parallel zu Koordinatensystemachsen
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  Ebene parallel zu Koordinatensystemachsen (914 mal gelesen)
Textmarker
Sehen Sie sich das Profil von Textmarker an!   Senden Sie eine Private Message an Textmarker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Textmarker
erstellt am: 26. Mrz. 2014 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Ebene erstellen, die parallel zu zwei Koordinatensystemachsen liegt. Wie ist das möglcih? Ich kann die Koordinatenachsen leider nicht als Referenz wählen.
Danke,
Textmarker
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 26. Mrz. 2014 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Textmarker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
wenn es nur um die Systemachsen geht, warum greifst Du nicht auf die System-Ebenen zurück? Diese gehen durch die Grundachsen... - hier kannst Du frei anwählen - Deine gewünschte Ebene dann mit Abstand zu dieser setzen
Viele Grüße - Axel
Textmarker
erstellt am: 26. Mrz. 2014 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht! Ich hab die Systemebenenen nicht gefunden
