| SOLIDWORKS in der Prozesskette Blech – Teil 2 |
Thema: Umwandeln von Kontsruktionslinien in normale Linien erzeugt Fehlermeldung (2737 mal gelesen)
Noel Mitglied CAD-Ingenieur
Beiträge: 22 Registriert: 11.09.2013
erstellt am: 25. Mrz. 2014 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe folgendes Problem: In der angehängten Datei (SWX 2013 Premium) möchte ich Skizze 4 bearbeiten. Noch sind alle Linien Konstruktionslinien. Sobald ich den rechten Rand des Tortenstücks in Volllinien umwandle, erhalte ich die Fehlermeldung, dass die Skizze nicht lösbar ist und alles wird rot. Neuzeichnen auf einer komplett neuen Skizze funktioniert nicht, da dann bereits der erste Kreis rot dargestellt wird und ich auch da die Fehlermeldung einer unlösbaren Skizze erhalte. Weiß jemand, woran das liegt? Danke und Grüße, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Mrz. 2014 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noel
Hallo, bin mir nicht 100% sicher aber ich vermute das Du zu groß wirst . Da sind ja Maße über 500 Meter bei . Würde das Ganze mal um den Faktor 100 skalieren Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2014 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Krümmel, danke für die Antwort! Daran dachte ich zuerst auch, aber dann dürfte ich die Konstruktionslinien nicht zeichnen und bemaßen können. Ein anderes Modell (größere Abmaße) konnte ich erstellen. Grüße, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2014 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noel
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Mrz. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noel
Hallo, ich gehe schwer davon aus das Andreas recht hat, da SWX Konstruktionslinien wohl anderst behandelt wie Volllinien, weil diese können ja auch auf unendliche Länge gestellt werden und dies muß SWX dann wohl irgendwie anders händeln. Die maximale Ausdehnung darf glaub 1km x 1km (in alle richtungen vom Ursprung 500m) nicht überschreiten und dies passiert bei dir bei der letzten Skizze. (Bögen können über diese Abmessung hinaus wenn start und Entpunkt innerhalb der Begrenzung liegen.) Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 26. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2014 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
