| Planen Sie schon die Fertigung der nächsten Generation? |
Thema: Verknüpfungen zwischen Skizzen (2109 mal gelesen)
rosenmak Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 14.06.2013 SWX2015 ePDM2015 AutoCAD CATIA V5
erstellt am: 25. Mrz. 2014 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss gerade ein Modell eines Kollegen konfigurieren. Er hat verschiedene Punkte in den Skizzen verknüpft. Jetzt wird mir zu viel unterdrückt. Kann ich irgendwie schnell die Zusammenhänge zwischen den Skizzen rausfiltern? Danke schon einmal Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 25. Mrz. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rosenmak
Ja das geht. Wenn Du in der Skizze bist gibts im Skizzen-Menue so ein Icon mit einer Brille . Dort raufklicken und dann werden die dir alle angezeigt HopeItHelps lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 25. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rosenmak Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2014 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Befehl mit Beziehungen anzeigen/löschen kenne ich. Bei mit Baugruppen verknüpften Teilen kommt ein Pfeil, da nutze ich den auch oft. So etwas bräuchte ich jetzt um innerhalb des Teiles die Verbindungen zwischen den einzelnen Skizzen zu sehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 25. Mrz. 2014 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rosenmak
Hallo Rosenmak, dazu fällt mir (auf die Schnelle) ein: screenshot von Skizze machen > Skizzengeometrie kopieren > in leere Skizze einfügen > screenshot von Kopie machen und vergleichen. oder: Beziehungen anklicken und nachschauen. Siehe beigefügtes Bild. Ich hoffe, ich habe deine Frage richtig verstanden. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2014 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rosenmak
Hallo rosenmak, wenn ich dich richtig verstehe weißt du, wie du die Skizzenbeziehungen innerhalb der Skizze schnell listen/sichten kannst. Was du möchtest ist eine Möglichkeit schnell herauszufinden, welche Skizzen überhaupt eine geometrische Beziehung zu anderen Skizzen/Features innerhalb desselben Modells haben - so wie eben der kleine Pfeil eine externe Referenz beschreibt, so möchtest du gerne etwas haben, was die innere Referenz kenntlich macht. Wenn es das ist weiß ich leider auch keinen Weg, als alle Skizzen einzeln aufmachen, mit der Brille die Beziehungen anzeigen lassen und dort oben die Dropdownliste auf "Externe" stellen. Für diesen Fall nicht sehr bequem und übersichtlich. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rosenmak Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 26. Mrz. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rosenmak
Hallo rosenmak, wenn ich diese Skizzenbeziehungen finden will, nutze ich im FeatureManager über RMT die Funktion "Eltern -Kind anzeigen". Damit verschaffe ich mir ein Bild, welche Skizzen / Features mit meiner Skizze in Verbindung stehen. Welche Beziehungen das genau sind, sehe ich mir dann mit Skizzenbeziehungen (externe) anzeigen an. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
