| E-Book: Bessere Konstruktion von Industrieanlagen dank SOLIDWORKS Simulation |
Thema: zu umgehende referenzierte Kopien per Tabelle o. Gleichung steuern...wie? (1619 mal gelesen)
locol1011 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 427 Registriert: 12.07.2006 Win 10, SWX 2018-64 SP5.0 HP Workstation XW6600 64GB RAM 3D-SpaceExplorer
erstellt am: 25. Mrz. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einem längen- und breitenabhängigem linearen Muster sollen immer alle referenzierte Ecken "umgangen" werden. Das Muster ist gleichungsgesteuert. Leider bekomme ich es nicht hin, die "Koordinaten" der zu umgehenden Kopien per Gleichung oder wahlweise per Tabelle zu beeinflussen. Hat wer ne Idee? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 25. Mrz. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hallo Alex ausprobiert hab ich es nichit, aber ich würde folgendes versuchen: - Mutterteil komplett gemustert erstellen - Tabelle erzeugen und speichern - Im Mutterteil eine Referenz des Musters umgehen - Tabelle neu aufrufen An dieser Stelle sollte dann der neue Parameter als "Parameter hinzufügen ja/nein" in einer Popup-Box erscheinen Eben mal getestet... kein gangbarer Weg - sorry HTH Viele Grüße - Axel [Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 25. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Mrz. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hallo, mir ist kein Weg bekannt, die "Koordinaten" der Musterelemente anzusprechen, ausser im Befehl direkt. Und da diese immer andere sind, je nachdem welche Anzahl von Elementen errechnet wird, ist dies ein Problem. Ein WorkAround kann sein, mit einem 2ten Muster die Ecken wieder zuzuschmieren, sofern es sich um eine Bohrung o.ä. handelt. Ist m.E.n. der einfachste - allerdings nicht der eleganteste - Weg. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 25. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 25. Mrz. 2014 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
erstellt am: 26. Mrz. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
