| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Hilfestellung VBA (1747 mal gelesen)
General Engineer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 122 Registriert: 02.08.2006 Solid Works 2014 SP4 HPZ 800 Xeon 3,33;12 GB RAM Quadro 4000;SSD Dell M4700 I5-2,8;Quadro K2000;8GB Ram;SSD
erstellt am: 25. Mrz. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen VBA Profis, vielleicht gibt es ja jemanden der sich super in VBA auskennt und allen VBA Dummys etwas Hilfestellung gibt, in dem er ein gängiges Makro wie z.B. Baugruppe traversieren von der Makro Mania Seite auf den VBA Stand 7 optimiert. So das es unter Solid Works 2013 und 2014 lauffähig ist. Dies könnten dann alle interessierten als Vorlage nehmen um eigene oder oft benutzte Makros auf den aktuellen Stand zu bringen. Und Ihre Erfahrungen hier posten. Schon mal vielen Dank für den oder die edlen Unterstützer. Gruß GE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für General Engineer
Hallo GE, ich bin jetzt ehrlich gesagt etwas verblüfft, um nicht zu sagen schockiert. Es mir leid, aber dein Aufruf nach "Hilfestellung" hört sich für mich eher so an als ob du jemanden suchst, der dir umsonst deine Makros so umstrickt, dass sie wieder so laufen, wie du es möchtest. Falls dem nicht so ist und du Hilfe zur Selbsthilfe suchst kann ich dir ein paar Links geben: du hast die Hilfen zu deinem eigenen Thread Makro Bauteile travesieren defekt doch schon damals umgesetzt? Es gibt auch schon einige Threads (wie diverse Makros funktionieren nicht mehr SW 2013 oder das Beispiel, wie man zur Laufzeit unterscheiden kann, welche VBA-Version läuft im Thread API - Refresh der UserForm bzw. TextBox (oder z.B. auf http://solidworks.cad.de/mm_24.htm ). Eine schöne Liste der "andersartigen" Deklaration der Windows API Befehle (denn das ist der Hauptunterschied zum aktuellen VBA7.1, wie auch in der API Hilfe im Kapitel VBA and SolidWorks x64 beschrieben) findest du und andere geneigte Makroprogrammierer auf http://www.jkp-ads.com/articles/apideclarations.asp . Und zum Thema edle Unterstützer: kennst du die Anmerkungen wie in diesem speziellen Beitrag? In diesem Sinne: sooooo schwierig ist Makroprogrammieren nicht, also selber ran und machen. Und wie bei SolidWorks am Besten mit den Grundlagen und einfachen Beispielen anfangen, mal einen Onlinekurs oder gar Schulung zu VBA (oder aktuell eher VB.NET und der Makrovariante VSTA in SolidWorks) machen, und so Stück für Stück die Programmiererei verstehen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nö, brauche Hilfe zur Selbsthilfe wie vielleicht viele andere auch. Ich stelle gern meine Eigenkreationen zur Verfügung. No Problem. Und ein Makro an dem ich schon rumgestrickt habe ist mir eben vertrauter als ein komplett Neues. Gruß GE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 26. Mrz. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für General Engineer
Hallo GE, ich habe zwar nicht dieses aus der Makromania für dich, aber 2 eigene Makros mit traversieren von Baugruppen, die unter SW2013 und SW2014 laufen. Einiges an Code darin kommt auch von Stefan und aus der Makromania. Schaust du hier. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022358-2.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023775.shtml Evtl. hilft dir das weiter. Leichte Kost ist dies aber nicht, also nichts für blutige Anfänger. Aber dennoch machbar. Habe mir auch alles selber und mit Hilfe dieses Forums erarbeitet. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, so ich habe mich mal an einigen Makros versucht, diese unter SW 2014 wieder lauffähig zu machen. Ich bin jetzt so weit das an die Declare Anweisung und an Long ptrsafe angehängt werden muss. Das würde ja bedeuten das Makros die weder Declare noch Long enthalten sofort auf 7.1 (SW2014) laufen . Tun sie aber nicht ??? Gruß GE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2014 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, so das Makro BG traversieren läuft jetzt unter 2014 wieder ein wenig. Leider bekomme ich die Fehlermeldung Titel "Microsoft Formulare" Objekte können nicht hinzugefügt werden. In der Userform fehlt dann der Strukturbaum um Unterbaugruppen oder Teile auszuwählen. In den Verweisen SW 2014 ist der Schalter Microsoft Forms 2.0 nicht vorhanden. In SW2012 ist der Eintrag da. Über einen kleinen Tipp zur Selbsthilfe wäre ich echt dankbar. Gruß GE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
