| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Richtig konstruieren (1909 mal gelesen)
noviles Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 19.01.2012 Windows 10 Pro 64bit SP 1 Intel Core i7-5820K @ 3.3GHz 3.30 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro 2200 Autodesk Inventor Professional 2017 Solidworks Professional 2015
erstellt am: 24. Mrz. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe SWX Gemeinde Ich sitze da auf einem Problem. Wie es bei einem Spritzgussteil so ist, müssen die Teile so konstruiert werden dass Sie nachher gut entformbar sind. Ich habe einen Griff gezeichnet und möchte dem Teil (blaue Fläche auf JPG Bild) einen Anzugswinkel von 1° geben. 1. Ist dieser Winkel sinnvoll ? 2. Wie konstruiere ich einen Anzugswinkel von 1° ? Das Teil wird später aus PE-HD gespritzt. Ich hoffe ich habe meine Fragen korrekt gestellt und jemand kann mir auf die Sprünge helfen. vielen vielen Dank ------------------ Wer keine Fehler macht, macht wahrscheinlich sowieso nicht viel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noviles Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 24. Mrz. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noviles
Hallo noviles, Ich beschränke mich hier mal nur auf die von Dir gestellten Fragen: Zu 1: 1° ist allgemein ein sinnvoller Entformungswinkel. Zu 2: Zum Erstellen der Formschrägen gibt es ein Feature mit entsprechendem Namen. Welche Optionen man dabei einstellen kann, entnimmst Du am besten der SWX Hilfe. Es gibt für das Erstellen von Formteilen / Gussteilen auch ein hilfreiches Tutorial. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 24. Mrz. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noviles
Hallo Noviles, das ist ein schönes Lehrstückteil, da es auf beiden Seiten eine Aussparung hat. Ich würde hier folgendermassen vorgehen: 1. Beide Innen Konturen konisch gestalten. 2. Die Formtrennung auf eine Seite legen, so dass das komplette Teil in der Auswerferseite liegt. 3. Die Innenkontur und auch die Außenkontur in Entformungsrichtung konisch gestalten. Gut, dass Du ein Stepfile angehangen hast, kann ich Dir einen kleinen Ausschnitt zeigen. Ich habe ein kleines Stück abgeschnitten und Dir die Entformungsrichtung eingearbeitet. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noviles
So, nun habe ich Dir noch ein Bild angehangen. Alles was grün ist, ist in der Auswerferseite und die blauen Flächen sind in der Düsenseite. Viel Spaß und Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noviles Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard Vielen Dank dafür. Ich habe versucht nach zu vollziehen wie du das mit dem Winkel gemacht hast. Anbei 2 Bilder. 1. Beim Bild 1 ist aber nach dem angewendetem Feature "Linear ausgetragener Aufsatz" das 4mm hoch ist, die Dicke nur noch 1.36mm anstelle 1.5mm hoch. Dies sollte doch immer die gleich Dicke haben oder ? 2. Wie kann man ein Teil abschneiden, so wie du es als Beispiel gemacht hast ? Sry für die vielen dummen Fragen... Gruss Philipp
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007 SWX 2018 SP5.0 SWX Composer 2018 SWX PDM 18.5 Dell Workstation mit Windows 10 64bit i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 250 GB SSD 3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 24. Mrz. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noviles
Zu 1: Wenn du ein Feature um einen Winkel verjüngst, muss sich die Dicke ändern! Eine Pyramide wird nach oben hin ja auch dünner! Zu 2: Das ist der Befehl Schnittansicht. Den findest du oben in der Mitte des Bildschirms (geschnittenes Rohr). HTH Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106 Home: 182 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2014 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noviles
Hallo Philipp, ich habe das mit Creo Elements Direct Modeling gemacht, das ist kein parametrisches System sindern ein dynamischer Modelierer, da gehen Änderungen einfacher. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
