| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Abziehbild auf transparentem Material (1737 mal gelesen)
BastiaanHageman Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 03.01.2007
erstellt am: 24. Mrz. 2014 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fröhlichen guten Morgen, leider hat mich die Suchfunktion nicht weitergebracht. Ich möchte in einer Baugruppe auf ein transparentes Material ein Abziehbild mit einer schwarzen Schrift aufbringen. (1-Bit-bmp mit Bildmaskendatei) Nun wird aber das Abziehbild fast genauso transparent wie das Material des Bauteils, auf dem es klebt. Verschiedene transparente Materialien ergeben verschieden starke Transparenzen des Abziehbildes, nur auf undurchsichtigem Material erscheint das Abziehbild wie es sein soll. Auch im Bauteil das gleiche Spiel. Hat jemand 'ne Ahnung was ich falsch mache ?
Im voraus herzlichen Dank ! Gruß Basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastiaanHageman
Hallo Basti, kann ich so nicht bestätigen, habe es gerade mal in SW2014 Sp2.0 unter Win7/64 versucht, ein einfaches Bitmap auf die Fläche einer Komponente "geklebt", dort die Hintergrundfarbe als transparent eingestellt, so dass nur die schwarze Schrift übrigblieb. Egal, was ich mit dem Teil, dem Volumenkörper oder in der Baugruppe mit der Komponente anstelle, die schwarze Schrift (also das Abziehblid) bleibt schön kräftig zu sehen. Vielleicht stellst du ein bisschen mehr technische Rahmenbedingungen (z.B. deine SolidWorks-Version) oder noch besser ein einfaches Beispiel mit einer Platte, Baugruppe daraus und deinem Abziehbild zur Verfügung, dann wird es einfacher dir zu helfen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Mrz. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastiaanHageman
Moin, hast du vielleicht die Option "Darunterliegendes Erscheinungsbild verwenden" aktiv? Im Abziehbild-Feature, dann auf Beleuchtung. Dann wäre es logisch, das das Abziehbild genauso transparent wird, wird das eigentliche Objekt.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastiaanHageman
erstellt am: 24. Mrz. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastiaanHageman
Hallo Bastian, bei mir sieht es gleich (schwärzlich) mit dem JPEG als Abziehbild aus, egal ob ich den Körper transparent oder opak mache Ciao, Stefan PS: der Screenshot basiert auf deinem JPEG, das ist ja nicht mehr schwarzweiß in eigentlichen Sinne, deswegen auch die etwas merkwürdigen "transparenten", um nicht zu sagen, weißen Stellen um den Schriftzug ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
