| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Aufsatz/Basis austragen funktioniert nicht (1650 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 22. Mrz. 2014 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Mrz. 2014 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 22. Mrz. 2014 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Mrz. 2014 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 23. Mrz. 2014 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: Scheint nicht zu funktionieren mit mehreren Skizzen eine Austragung zu machen.
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Wenn Du den ganzen Weg gehen willst, wirst Du den Pfad wohl mit dem Selection-Manager auswählen müssen.
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 24. Mrz. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 24. Mrz. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Lenz, danke für das Video, super! Habs schon mit 3D- Kurve gelöst gehabt, aber das ist gut zu wissen! Nur das von Klaus habe ich noch nicht verstanden. Kurve zusammensetzen? Wo, wie? Gruß, Martin P.S.: 10 U's für alle! ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
