| AMB |
Thema: 3D Model Behälter?? (3152 mal gelesen)
Markus.g Mitglied Suchend im Bereich Solidworks
Beiträge: 253 Registriert: 06.08.2013 Home: Windows 7 64bit i5-3470 @ 3.20GHz 8 GB RAM, 125 SSD ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 22. Mrz. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 22. Mrz. 2014 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo Markus schlechtes Wetter, hatte nichts zu tun, habe 1 Stunde geopfert. Du kannst den Behälter über die Layout Skizzen ändern. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2014 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
erstellt am: 24. Mrz. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
bin so reich beschenkt worden hier noch eine Änderung, Anzahl der Verstrebungen und Abstand sind jetzt abhängig von der Höhe (einfach höhe ändern) kleine Anmerkung zu Gleichung "= round ( ( "H@Layoutskizze_Schnitt" - 540 ) / 350 + 0.5 )" mit 0.5 wird immer aufgerundet auch bei z. B Anzahl 1,2, hier wird dann auf 2 aufgerundet. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 24. Mrz. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo Bbonisch, kannst Du den Behälter auch in Step oder Parasolid einstellen? Danke und Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo Gerhard, ich habe zwar keine Ahnung was du mit einem Parasolid anfangen willst, aber hier hast du den Behälter. Dieser Behälter ist nur ein Bespiel und eigentlich nicht zur Fertigung gedacht. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 24. Mrz. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
erstellt am: 24. Mrz. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo Rainer, Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: >>kannst Du den Behälter auch in Step oder Parasolid einstellen? Bei neutralen Austauschformaten geht aber jegliche Parametrik ( Anpassbarkeit ) verloren!
Ich habe einen dynamischen Modellierer und deshalb brauche ich keine Parametrik. Trotzdem Danke für den Hinweis Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
