| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Importfehler korrigieren (6521 mal gelesen)
hico Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 258 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 21. Mrz. 2014 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX -Gemeinde, kann mir mal einer auf die Sprünge helfen und mir erklären, wie man das im Anhang befindliche Teil (STEP-File einer RJ45 Einbaubuchse) zu einem fehlerfreien Modell bekommt? Diese eine Fläche lässt sich irgendwie nicht reparieren... Thx ------------------ Gruß Hilmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Mrz. 2014 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hico
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 21. Mrz. 2014 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hico
erstellt am: 21. Mrz. 2014 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hico
Die angezeigte Fläche, die durch die Import-Diagnose nicht repariert werden kann, ist bei mir die Fläche, auf der im Inneren diese beiden Zylinder münden, die dort mit der Aussenwand quasi schon Dicke Null'en bilden. Ich kann hier die Zylinderflächen (und einige nah dran) löschen und patchen, so das dieser Fehler verschwindet, aber dann kommen 8 bis 18 neue Fehler hinzu. Da ich letztens schon Abenteuer mit den Anzeigen der Fehlerdiagnose erlebt habe, kann ich eigentlich nur raten, die Step wegzuschmeissen und irgendwo eine andere zu besorgen, bzw. mal ein anderes Format zu testen. Aber wenn das Modell eben Nulldicken enthält, ist es sehr mühsam, dem entgegenzuwirken. Gruß, Torsten [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 21. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2014 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hico
erstellt am: 22. Mrz. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hico
Hallo Andreas. Du hast die Step mit der Option "Mehrkörper als Teile importieren" importiert. Da kommt auch bei mir das fehlerhafte Teil scheinbar gar nicht mit. Ohne diese Option wird die Step als Mehrkörper importiert, und zwar auch mit 11 Körpern(!), es sieht dann aber so aus, wie auf dem Bild. Auf den dunklen (fehlerhaften) Körper bezog sich mein letzter Post. BTW: Der Step-Import in SWX erweist sich in letzter Zeit als undurchsichtig und erschreckend... Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hico
Zusatz: Bei Deiner Baugruppenversion sind übrigens "17-10000_5" "17-10000_7" "17-10000" "17-10000_4" "17-10000_11" "17-10000_8" "17-10000_2" bei einer nachträglichen Importdiagnose, durchgeführt im Part, auch fehlerhaft, lassen sich aber (scheinbar) reparieren.
erstellt am: 22. Mrz. 2014 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hico
Hallo Torsten, sorry , hab nicht auf die Optionen geachtet die stehen bei mir eigentlich immer auf Standard. Das Achtungszeichen bekomme ich weg , mehr aber auch nicht Zitat: Der Step-Import in SWX erweist sich in letzter Zeit als undurchsichtig und erschreckend...
leider nicht nur Ärger mit dem Import sondern auch zunehmend mit dem Export Momentan lege ich jedem Step zusätzlich noch ein x_t bei weil viele über defekte Step klagen. @Hilmar leider nicht zu reparieren Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2014 14:07
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: BTW: Der Step-Import in SWX erweist sich in letzter Zeit als undurchsichtig und erschreckend...Gruß, Torsten
Hallo Torsten, ja - das ist ja leider immer wieder ein Thema... Ich hab mal die original-Step vom Fred-Ersteller in Transmagic eingelesen...und könnte hier zur "Ehrenrettung" von SWX meinen, auch da gibt es heftige Probleme, die Datei in einer "Push-Button-Aktion" zu reparieren...s. Bilder... Da kommt ein "wilder Flächenhaufen" (nenn' ich mal so...) in TM an...beim Versuch, die Flächen zu vernähen kommt es zu weiteren Problemstellen - beim Versuch, diese mit TM zu schließen - kommt wieder eine Fehlermeldung...Zero-Plane-Dingens... Ich denke - wenn schon die Ausgangsdaten "schrottig" sind...dann hat man in versch. Systemen Probleme....was aber nicht sein sollte (was du und auch Krümmel schon angedeutet habt) - wenn man einen sauber in SWX erstellten 3D-Körper (oder eine Baugruppe) in STEP exportiert, dann sollte das eigentlich ohne Murren gehen - in beide Richtungen - export - aber auch der re-import...sollten da kein Thema sein... |
erstellt am: 24. Mrz. 2014 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@all Danke für euer Engagement, ich wollte nur sicher gehen, dass ich keinen Fehler beim Öffnen der Datei oder evt. eine Reparaturmethode übersehen habe. Eigentlich ging es mir gar nicht um die inneren Details, ich hätte auch damit leben können, durch "wegschneiden oder hinzufügen von Material" die fehlerhafte Stelle zu eliminieren. Dies gelingt mir aber leider auch nicht, da alle Feature, die ich auf das defekte Modell anwenden will, scheitern. In der Baugruppe, in die ich dieses defekte Buchse einbaue, taucht nun logischerweise auf oberster Ebene ein Fehlerhinweis auf... ------------------ Gruß Hilmar [Diese Nachricht wurde von hico am 24. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 24. Mrz. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hico
Hallo Hilmar, wenn du das Innenleben nicht brauchst, dann müsstest du mit diesen Dateien klar kommen. Mich wundert es nicht, dass dieses Teil Fehler beim importieren hat, es ist doch ein sehr komplexes Teil. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbonisch, danke für das Modell, sieht fehlerfrei aus Kannst du mir noch verraten, wie du das hinbekommen hast? Wenn ich das frisch importierte Ausgangsteil mit einer Austragung vergrößern will (Ergebnisse verschmelzen angehakt), gibt es sofort eine Fehlermeldung : "Operation konnte aufgrund der geometrischen Bedingung nicht durchgeführt werden." Wie ist die Vorgehensweise? ------------------ Gruß Hilmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hico
Hallo Himar, hier nochmals das Teil mit den einzelnen Schritten. Dann musst du das Teil als Parasolid abspeichern diese Datei wieder öffnen. Importdiagnose durchführen und fertig. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2014 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hico
erstellt am: 24. Mrz. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hico
Hallo Torsten, hast du das Part wie beschrieben als Parasolid gespeichert und dann als Parasolid geöffnet und dann noch eine Importdiagnose durchführen. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hico
