| CO2 bindende Mauern von NASKA robotics oder: … nur noch schnell die Welt retten |
Thema: Große Baugruppe in Baugruppe ressourcenschonend darstellenq (2222 mal gelesen)
FranzF81 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 27.01.2014
erstellt am: 21. Mrz. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit eine große Referenzbaugruppe in einer Baugruppe möglichst ressourcenschonend darzustellen. Im Catia kann man eine .cgr Datei (Polygonformat) erstellen und einbinden. Im SolidWorks gibt es die Exportmöglichkeit in dieses Format auch, allerdings kann ich die Datei dann nicht in eine BG einbinden. Einen Versuch ins STL-Format zu speichern habe ich abgebrochen weil die Datei riesig groß war. Ein Kollege hat gemeint, ich könnte versuchen nur die Aussenflächen in eine *prt - Datei zu speichern. Das hat allerdings ewig gedauert. Nach ca. einer viertel Stunde habe ich abgebrochen. Hat jemand Erfahrungen mit diesem Thema ? Danke im Voraus für jede Info lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Mrz. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzF81
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 21. Mrz. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzF81
Hallo Franz, wenn die Baugruppen nicht in die Stückliste müssen würde ich die Funktion "Hülle" verwenden. Spart Ladezeit und vor allem Arbeitsspeicher. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 21. Mrz. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzF81
Hallo Zusammen, alles hat irgendwo Nachteile oder Probleme. Ein Allerheilmittel kenn ich leider nicht. Auch das mit der Funktion "Hülle" in SolidWorks (ich denke das ist gemeint, man kann ja sich auch selber "Hüllen" erzeugen basierend auf der Geometrie der Orginaldaten, so eine Part das die anderen Komponenten der reelen BG absorbiert) ist keine wirkliche Verbesserung. Im Gegenteil die Zeichnungen sind dann sogar größer geworden. Das einzige wirklich 100% ist, die Komponenten von unten nach oben gut und sinnvoll aufzubauen bzw. auch resourcenschonend. MFG Robert Hess.
------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzF81
Hallo Robert, ich glaube wir reden aneinander vorbei. Geh mal in der Baugruppe auf ein Teil im featurebaum und lass dir über RMT die Komponenteneigenschaften anzeigen (siehe Bild). ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzF81
erstellt am: 21. Mrz. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzF81
Es gibt ja noch eine ander Funktion der "Hülle" in SW und dann gibt es die "selbstgemachten Hüllen", wie ich das so umgangssprachlich bezeichnen möchte. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 21. Mrz. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzF81
Zitat: Original erstellt von FranzF81: ... - das werde ich mir mal anschauen wenn ich etwas Luft habe.
Zitat: Original erstellt von Robert Hess: "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
d'accord [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 21. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzF81
erstellt am: 21. Mrz. 2014 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also Danke mal für eure zahlreichen Antworten. Ich habe da ein paar Details vergessen. Es handelt sich um importierte Volumenkörper aus einer Baugruppe die aus einer .step Datei importiert wurde. Robert, das mit dem sinnvollem Aufbau mag wohl stimmen - in meinem Fall gibt es allerdings keine Historie mehr. Die Funktion mit der Hülle habe ich mal probehalber auf meinem privaten Rechner ausprobiert - habe allerdings keine Leistungssteigerung gemerkt. Die Andere Möglichkeit, die mir mein Kollege genannt hat mit dem abspeichern der äußeren Fläche hat vom Datenvolumen her auch nichts gebracht - allerdings kommt es mir deutlich schneller vor beim drehen und so. Ich meine die Zusatzoption beim Abspeichern in .prt. Ich werde am Montag mal über Mittag die große Baugruppe damit abspeichern. Mal schauen ob es was bringt. Das mit der Hülle werde ich trotzdem noch mal testen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2014 02:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzF81
Ja das mit dem sinnvollen Aufbau gilt ja auch hauptsächlich für eigene Modelle. Hast Du auch mal bei den Importierten Volumenkörper eine Importdiagnose durchgeführt. "Kaputte" Modelle bremsen ungemein und sind für viele komische Darstellungen auf Zeichnungen verantwortlich. Dazu steuern sie viele Abstürze bei. Gute Nacht. MFG Robert Hess ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzF81
Hallo Franz, noch ein kleiner Zusatz zur Hülle. Nur umstellen auf Hülle bringt erstmal nichts, da ja alles bereits geladen ist. Du mußt Bach dem Umstellen die Baugruppe zumachen und dann neu laden. Ich habe hier ein "Monster", bei dem zieht SWX bei komplettem Laden ca. 12GB Arbeitsspeicher. Wenn ich alle Komponenten zur Hülle mache sind's "nur" noch 8,3GB. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
