| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Biegerichtung kennzeichnen (2443 mal gelesen)
tuxmrk Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 310 Registriert: 05.10.2002 SolidWorks 2017 SP4.01 Akademische Version Win10-64bit CADENAS 9.x
erstellt am: 20. Mrz. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine Blechabwicklung mache, erhalte ich an der Biegekante eine Strich-Punkt-Linie. Gibt es eine Norm die sagt, wie man eine Biegerichtung angeben kann, ohne dass man weitere Ansichten erzeugt? Beispiel offener Quader (Blechgehäuse). Alle vier Seiten werden in der Abwicklung in einer Eben geklappt und man sieht die gedachten Biegelinien. Woher weiß man jetzt, in welche Richtung gebogen werden muss? Kann man das anhand der Linienart angeben? Gibt es da eine Norm? Habe nichts gefunden. Anhang: B1 zeigt das Gehäuse, B2 die Abwicklung. Wenn man also nur B2 (Abwicklung hätte) wüsste man erst mal nicht, wie die Seiten zu biegen sind. Freue mich auf Rückmeldungen. Markus [Diese Nachricht wurde von tuxmrk am 20. Mrz. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tuxmrk am 20. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Mrz. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
Hallo, es gibt die Möglichkeit, in/von SWX die Biegelinien unterschiedlich darzustellen - allerdings nur auf der Zeichnung. Die Einstellungen findest du in den Optionen / Dokumenteinstellungen / Blech. Im Teil geht dies so leider nicht. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ok, dachte ich mir, dass man das ändern kann, aber meine Frage zielte mehr auf das: gibt es eine Norm, die festlegt, eventuell über die Linienart oder sonst ein Zeichen, in welche Richtung gebogen werden muss? Gruß Markus
| Anzeige.:
