| FMB |
Thema: Radträger Querlenker Verknüpfung gesucht (1806 mal gelesen)
St.Alpine Mitglied Bachelor Of Engineering
Beiträge: 15 Registriert: 11.11.2011 Xeon Radeon 7990 NVidia 27" Zoll Imac Panel Logitech Funkmouse+Tastatur
erstellt am: 18. Mrz. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, editiert: Also, hier ist ein Dreieckslenker. Der hat ein eingepresstes Kugelgelenk. Der Zapfen des Kugelgelenks wird in den unteren Teil des Radträgers gedreht. Damit kann sich der Querlenker wie ein Scharnier bewegen, wird aber durch die Chassisseitigen Anschlagpunkte an der Drehung um sich selber gehindert. Welche Verknüpfungen wähle ich nun, um zu überprüfen, ab wann der Lenker auf die Felge schlägt. Z: Hochachse X: Längsachse Y: Querachse Koordinatensystem auf Halbspur und in Reifenmittelebene. Viele Grüße
[Diese Nachricht wurde von St.Alpine am 18. Mrz. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von St.Alpine am 18. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Mrz. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für St.Alpine
Hallo, viel verstanden habe ich nicht... Aber beim Kugelgelenk würde ich je einen Mittelpunkt erstellen, die ich dann deckungsgleich setzen würde... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Kugelgelenk habe ich konzentrisch verknüpft. Kopf konzentrisch zu Napf. Haben den gleichen Radius. Aber ich möchte den Querlenker bewegen können. Der Kopf un die Radträgerbaugruppe (inkl. Reifen/Felge) soll fixiert sein. Bewegen soll sich nur: -Querlenker -Napf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für St.Alpine
Die von dir benannten Komponenten sind ja in einer Unterbaugruppe verbaut. Die wird ja in der Hauptbaugruppe als starr angesehen, bis man sie auf flexibel einstellt (über Eigenschaften auf der UBgr.) Vielleicht solltest du dies zunächst machen...?! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 18. Mrz. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für St.Alpine
erstellt am: 18. Mrz. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für St.Alpine
erstellt am: 18. Mrz. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
