| Baugruppen-Handling mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS |
Thema: Welchen Kerndurchmesser Bolzengewinde in Toolbox für M32x1.0 (4459 mal gelesen)
GuidoCAD Mitglied
Beiträge: 202 Registriert: 27.11.2009 SolidWorks Premium 2013 SP 5.0 (de) Win7 Pro N SP 1 (de)
erstellt am: 17. Mrz. 2014 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte soeben in die Toolbox meines frisch installieren Solidworks 2013 die Gewindedaten für ein M32x1.0 Gewinde eintragen. Leider ist mit nicht klar, welchen Wert SW in dem Feld "Kerndurchmesser Bolzengewinde" erwartet. Prinzipiell ist mir schon klar was mit diesem Wert gemeint ist, wenn ich mir jedoch die Werte für die bereits vordefinierten Gewindedaten ansehe wundere ich mich doch sehr, wie diese Werte zustande gekommen sind. Hier ein Beispiel:
Größe: M10 Gewindedurchmesser: 10 Gewindesteigung: 1.25 Kerndurchmesser Bolzengewinde: 8.619 Kerndurchmesser Muttergewinde: 8.647 Gewindebohrung: 8.8 Gewindebeschreibung: M10x1.25 Der Wert für den "Kerndurchmesser Muttergewinde" von "8.647" ist mir klar (vergl. z.B. DIN ISO 724 oder DIN 13-21), wie ist jedoch der Wert "8.619" für den "Kerndurchmesser Bolzengewinde" zu erklären? Was haben die SW-Entwickler sich hierbei gedacht bzw. welchen Wert soll ich hier für mein M32x1.0 Gewinde eintragen? Mit freundlichen Grüßen Guido
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Mrz. 2014 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GuidoCAD
Hallo Guido, die Werte stimmen nicht , haben noch nie gestimmt und werden auch voraussichtlich nie stimmen Da reg ich mich schon seit 2006 drüber auf , keine Besserung in Sicht. Da hilft nur ein eigenhändiges korrigieren der Werte. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Mrz. 2014 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GuidoCAD
GuidoCAD Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2014 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Eure Unterstützung. Irgendwie hatte ich schon befürchtet, dass die vordefinierten Wert "Phantasiewerte" sind . Wie macht ihr das? Tragt Ihr für den "Kerndurchmesser Muttergewinde" und "Kerndurchmesser Bolzengewinde" jeweils den gleichen Werte ein oder legt ihr Euch auf Toleranzklassen fest und tragt das Mindest-/Höchstmaß ein? Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GuidoCAD
erstellt am: 17. Mrz. 2014 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GuidoCAD
Hallo nochmal, im Anhang eine Skizze in SWX 2012 mit der sich jedes metrische ISO Bolzengewinde berechnen lässt. Einfach auf gewünschte Steigung und Durchmesser bemaßen und der Rest geht von allein. Auf die gleiche Art lässt sich natürlich auch ein Muttergewinde berechnen, wenn gewünscht leg ich die Skizze für Muttergewinde noch nach Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuidoCAD Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2014 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, jetzt ist der Groschen gefallen . Die "Gewindeprofilskizze.SLDPRT" ist schön anschaulich. Ich werde die Datei gleich in mein Privatarchiv aufnehmen. Falls Du die entsprechende Skizze für das Muttergewinde bereits fertig hast wäre ich Dir nicht böse, wenn Du sie mir zukommen lassen könntest. Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GuidoCAD
GuidoCAD Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2014 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, beide Skizzen in einer Datei machen die Sache natürlich noch komfortabler. Zitat: Original erstellt von Krümmel: Bitte nach ändern der Bemaßung ein Strg Q nicht vergessen
Habe ich auch schon bemerkt . Vielen Dank nochmals für die Unterstützung. Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 24. Mrz. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GuidoCAD
Hallo Forum, Guidos Thema ist zwar schon gelöst, aber ich hätte hierzu noch Dateien, die vielleicht nützlich sein könnten. Gruß Lenz Ps. ob die Angaben zur Schlüsselweite immer stimmen, weiß ich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuidoCAD Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, vielen Dank für die Dateien. In Deiner Datei Gewinde.zip befindet sich einmal die Datei Metrisches Gewinde (Modell).SLDPRT und einmal der Ordner Metrisches Gewinde (Tabelle) mit den Dateien Metrisches Gewinde (Tabelle).SLDPRT und Metrisches Gewinde (Tabelle).SLDDRW. Mit der einzelnen Datei Metrisches Gewinde (Modell).SLDPRT komme ich so weit klar. Was mir jedoch nicht klar ist, wo sollte ich die Werte bei den zwei Dateien in dem Ordner eintragen. In der Skizze des Bauteils oder in der Tabelle der Zeichnung? Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2014 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GuidoCAD
Hallo Guido, zum Auswählen des Gewindes, schau Dir mal das Video an. Wenn Du die Gewinde-Konfigurationen ändern oder ergänzen willst, musst Du im dazugehörigen Part (Metrisches Gewinde (Tabelle).SLDPRT) die Konfigurationstabelle öffnen und bearbeiten. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuidoCAD Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2014 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
