| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Layer zu Layer Export im dxf (2666 mal gelesen)
schwab1 Mitglied mechanische Entwicklung
Beiträge: 18 Registriert: 21.06.2013
erstellt am: 17. Mrz. 2014 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein dxf Problem und trotz Suchfunktion noch noch keine befriedigende Antwort gefunden. Aktuell: Bei dem DXF Export werden alle Layer zusammen auf dem Standartlayer "0" gespeichert und dies möchte ich nicht. Wunsch: Der Layer" xy " soll auch im dxf "xy" heißen und nicht alles auf "0" vereint sein. Hintergrund: Es existiert ein Layer für ein "Schriftfeld Baugruppen" und ein Layer für "Schriftfeld Part" Über ein Makro lasse ich NUR EIN Layer von beiden einblenden. ODER anders gesagt: Wenn ich unterschiedliche Schriftfelder für Baugruppen und Parts haben möchte, müsste ich sonst zwei Zeichenvorlagen für DIN-A3 anlegen! d.h. bei jeder Rahmengröße zwei Dateien. ähnliches Thema in Bezug auf dxf Export: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002300.shtml#000004 Ich kann es anscheinend nicht über die Linientypen/Abbildungstabelle usw. gestalten, oder ? Hat jemand eine Idee wie man sowas löst, oder ein genialen Hinweis ? Ansonsten bleibt mit nur übrig die doppelte Menge an Zeichenvorlagen wie üblich zu erstellen... Grüße Martin
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Mrz. 2014 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwab1
Hallo Martin, das sollte über eine Abbildungsdatei eigentlich schon gehen. Aber was sprichte den gegen mehrere Blattformat-Vorlagen (.SLDDRT)? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und danke für die Antwort. >das sollte über eine Abbildungsdatei eigentlich schon gehen. So wie ich das verstanden habe und dies hätte ich wohl dann nicht, kann ich nur bestimmt Linientypen einzelnen Layern zuordnen, z.B. Mittelkreuze auf einen eigenen Layer schieben. Vorhandene Layer in selbigen expotieren habe ich noch nicht geschafft. >Aber was sprichte den gegen mehrere Blattformat-Vorlagen (.SLDDRT)? Ich suche nach einer möglichst eleganten Methode die Blattvorlagen nicht zu erweitern, weil allgemeine Änderungen dann in 10 Rahmen und nicht in 5 Rahmen verändert werden müssen. Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit der möglichen Lösung, aber vielleicht wäre folgender workaround möglich: Ein Auszug aus der Layerliste: -Schriftfeld allgemein (Linien und Bezüge die immer gelten) -Schriftfeld Part (Linien und Bezüge die nur für das Part gelten) -Schriftfeld Baugruppe (Linien und Bezüge die nur für Baugruppen gelten) Schriftfeld allgemein ist immer eingeblendet und die anderen Beiden werden abwechselnd eingeblendet. Bei einem Export könnte ich durch ein Makro den ausgeblendeten Layer löschen und dann alle Blätter als DXF expotieren. Falls ich wirklich mal - was eher unwahrscheinlich ist - auf einem Blatt einer Baugruppe doch lieber ein Part hätte, müsste ich die Standartblattvorlage neu laden. Wie habt ihr den das "Problem" gelöst? -Identische Schriftfeld für Baugruppen und Parts ? -unterschiedliche Layer ? -doppelte Anzahl von Standartrahmen ? Schönen Tag und bis später. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwab1
Hallo schwab1, Zitat: Original erstellt von schwab1: Wie habt ihr den das "Problem" gelöst? -Identische Schriftfeld für Baugruppen und Parts ? -unterschiedliche Layer ? -doppelte Anzahl von Standartrahmen ?
Einheitliches Schriftfeld, ich kann mir auch nicht vorstellen, wozu es unetrschiedliche Schriftfelder für Baugruppen und Teile geben sollte. Was macht ihr denn, wenn ihr eine Mischzeichnung habt, wo also sowohl Baugruppe(n) als auch Teil(e) auf demselben oder verschiedenen Blättern sind? Layer verwenden wir in der Regel gar nicht, einige Fachbereiche benutzen Layer zur farblichen Darstellung, da aber spätestens im TIFF alles wieder schwarz ist ist das mehr ein Gimmick. Wir haben 5 Zeichnungsvorlagen (A3quer bis A0 quer und eine ohne bLattformat), 4 deutsche Blattformate von A3 quer bis A0 quer, ein paar englische, ein paar mit chinesischen Schriftkopfdaten für den chinesischen TÜV. Dein Zögern die Blattformate anzupassen kann ich nicht wirklich verstehen, ich finde die Anpassungen gehen recht fix, und wenn eine zentrale Ablagestelle da ist haben die auch gleich alle. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Mrz. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwab1
Moin, es gibt doch bei der Abbildung zu Layern die Option "Nur Elemente abbilden, die sich nicht auf SolidWorks Layern befinden" links unten in der Dialogbox. Mit dieser sollten doch alle Elemente, die sich schon auf angelegten Layern befinden, auch auf diesen verbleiben. Geht dies bei dir nicht? Ich habe es eben ausprobiert - klappt wunderbar! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 18. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von StefanBerlitz: [i]Hallo schwab1, Einheitliches Schriftfeld, ich kann mir auch nicht vorstellen, wozu es unetrschiedliche Schriftfelder für Baugruppen und Teile geben sollte. Was macht ihr denn, wenn ihr eine Mischzeichnung habt, wo also sowohl Baugruppe(n) als auch Teil(e) auf demselben oder verschiedenen Blättern sind? Na, auf einer Baugruppenzeichnung möchte ich z.B. keine Kantensymbole, keine Norm für Oberflächenrauhigkeiten usw. Ich würde im Austausch lieber einen Hinweis auf Schraubensicherungen, oder Schmiermittel für Gleitflächen anbringen. Mischzeichnungen haben wir nicht, aber ein guter Einwand. @Heiko Soehnholz Werde ich gleich mal versuchen....
Beiträge: 18 Registriert: 21.06.2013 SolidWorks Professional 2015 SP5 Win 7 64-bit
erstellt am: 18. Mrz. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
