| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Linienart bei angrenzendem Bauteil (4146 mal gelesen)
Doerte1 Mitglied techn. Zeichnerin
Beiträge: 36 Registriert: 19.02.2014
erstellt am: 17. Mrz. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vorweg einmal, bei mir gab es eine Umstellung von SWX2010 auf 2013. Ich habe nun die Situation, daß ich ein Teil in seiner Umgebung (Einbaulage) darstellen möchte. Bisher war es so, daß ich im Featurebaum das Teil anwählen konnte und über ändern der Komponentenlinien diesem Bauteil die neue Linienart zuweisen konnte. Doch das ignoriert er jetzt ganz. Ich bin im Moment dabei und wähle Linie für Linie an zum Ändern. In der SWX suche konne ich dazu nichts finden, bzw. hatte ich vielleicht nicht den richtigen Suchbegriff. Hier im Forum habe ich etwas dazu gefunden, kann es aber nicht richtig einsortieren. Zitat: Hallo Bastibär, in der Baugruppe eine Konfiguration anlegen. Also eine Standard-Konfiguration, d.h. ohne angrenzende Teile (diese sind unterdrückt) und eine mit allen Teilen. Auf der Zeichnung zuerst die Ansicht mit der Konfiguration „Standard“, dann eine Alternativpositions-Ansicht und bei „Bestehende Konfiguration“ „Angrenzend“ wählen. In SolidWorks 2013 geht es mit den neuen Hüllen noch einfacher. Viele Grüße Andi Spieler Ich habe ein Umgebungskonfiguration. Doch weiß ich nicht, auf welchen Teil sich die oben genannte "Bestehende Konfiguration" bezieht. Zur Erklärung noch ein kleines Bild von meinem Problem. Kann mir jemand behilflich sein? Gruß Dörte
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 17. Mrz. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doerte1
Hallo Dörte, ich hab das grade mal an einem Teil bei mir ausprobiert. Da funktioniert es. Wird die Zeichnung von einem Einzelteil oder einer Baugruppe erstellt? Kannst du eventuell mal Zeichnung und Teil hier einstellen? ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 36 Registriert: 19.02.2014 SWX 2018
erstellt am: 17. Mrz. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ramona, Zeichnung und Datei einstellen? Ich weiß nicht wie. Ich schieb erst mal ein paar Bilder rein. Bild 1 zeigt das Teil in der Konfig. "Standard" mit unterdrückten Teilen der Umgebung. Bild 2 zeigt Konfig. "erweiterte Baugruppe" mit der Umgebung. Bild 3 zeigt den aufgeblätterten Featurebaum, wo man erkennen kann, daß dort die Standardkonfig. in Ansicht 1 und 2 unterdrückt ist. In Ansicht 3 ist die erweiterte BG mit nicht unterdrückten Teilen. Eines dieser Teile habe ich angewählt, um mit Rechtsklick die Komponentenlinien in Phantom zu ändern. Und das macht er nicht. Gruß Dörte Edit: Die Komp.linien habe ich inzwischen Linie für Linie geändert. [Diese Nachricht wurde von Doerte1 am 17. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doerte1
Hallo Dörte, was mir auffällt ist, das alles in reduzierter Darstellung geladen ist. Ich weis nicht ob es daran liegt, aber versuch mal alles vollständig darzustellen. Du kannst in der Baugruppe in der Konfiguration erweiterte Baugruppe, die angrenzenden Teile zur Hülle machen. Dann werden sie automatisch mit einer Strich-2 Punkt-Linie dargestellt. Dazu im Featurebaum der Baugruppe mit RMT auf das entsprechende Teil klicken > Komponenteneigenschaften > Häckchen bei "Hülle" setzen. In der Zeichnung musst du dann bei der Ansicht in den Eigenschaften ein Häckchen bei "Hüllen anzeigen" setzen. Um das auszuprobieren am besten eine "frische" Zeichnung machen, in der noch nichts eingestellt wurde. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doerte1
Hallo Dörte, Ich kann mich dran erinnern, dass ich mit dem SP3.0 auch mal merkwürdige Schwierigkeiten mit den Komponentenlinien hatte (nicht immer), aber mit dem SP5.0 klappt es bei mir auch. Habt ihr vielleicht noch ein älteres Servicepack am Start? Ich hab allerdings in den gelösten SPR-Hinweisen auch nichts dazu gefunden ... hat vielleicht bei euch eine ganz andere Ursache. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hier mal das Ergebnis. Danke Ramona, dein Tipp war richtig (unabhängig von der Reduzierung). Ich mußte in der Konfiguration auf die Komponeten gehen und ihnen mit RMT über die Eigenschaften den Status "Hülle" geben. Dann sind die Teile durchsichtig geworden und wenn ich dann in der Zeichnung der Ansicht mit den angrenzenden Bauteilen die Eigenschaft "Hülle" gegeben habe, sind die Linien in Phantom aufgetaucht. Den Begriff "Hülle" kannte ich zwar, wußte aber bisher (SWX2010) nichts damit anzufangen. Nun hat diese Funktion auch für mich einen Grund @Stefan SP4.0 hab ich auf dem Rechner Liebe Grüße Dörte [Diese Nachricht wurde von Doerte1 am 20. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 20. Mrz. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doerte1
@Stefan ich habe hier eine Zeichnung da funktionieren die Komponentenlinien der Hülle selbst in SWX2014 SP2 noch nicht. @Dörte die Hülle gab's in 2010 noch nicht. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doerte1
Freut mich das ich helfen konnte. Noch als Tipp: über die Funktion der Hülle sparst du dir auch die 2. Konfig. Da du ja in der Zeichnung steuern kannst ob sie angezeigt werden oder nicht. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Mrz. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doerte1
Richtig. Die Hülle (sie hieß damals schon so) wurde in der Baugruppe zur Selektion von Komponenten eingesetzt. Ich habe hier noch einen Datensatz aus 1998 (Scorpion Schneemobil), da ist auch schon eine Hülle drin. Aber klar: Der neue Verwendungszweck ist meist relevanter für die tägliche Arbeit...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
