  Problem bei Abwicklung
CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS
Autor Thema:  Problem bei Abwicklung (1708 mal gelesen)
MA-Splinter
Azubi Techn. Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von MA-Splinter an!   Senden Sie eine Private Message an MA-Splinter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MA-Splinter
Solidworks 2010
erstellt am: 13. Mrz. 2014 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blechubungsteil.SLDPRT
Schönen guten Morgen alle zusammen,
ich weiß nicht, ob es an der Uhrzeit liegt oder an meinem Wasserkopf aber ich habe ein Problem bei einem SolidWorks Übungsteil aus dem Lehrbuch!!! Glaube, dass ist noch nie jemandem passiert ...
Ich habe das Blechteil gemacht und bin fast fertig aber wenn ich das Teil abwickeln will, kommt die Fehlermeldung wie in Bild1.
Erst wenn ich das Feature "Kante-Lasche2" unterdrücke, wird es abgewickelt aber halt ohne diese Lasche wie in Bild2.
Glaubt mir ich habe das Teil nochmal von vorne konstruiert und wirklich alles der Anleitung nach gemacht aber der Fehler trat wieder auf.
Bitte um Hilfe
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 13. Mrz. 2014 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MA-Splinter 10 Unities + Antwort hilfreich
liegt am tangentialem Übergang zu halbrunder Bohrung, stelle mal Laschenposition auf Biegung außen ein, dann funzt es. (ich würde es auch nicht als Bug bezeichnen)
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
MA-Splinter
Solidworks 2010
erstellt am: 13. Mrz. 2014 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort bbonisch aber das klappt auch nicht
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 13. Mrz. 2014 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MA-Splinter 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst die Unterdrückung Abwickeln-<Kantenbiegung aufheben
Gruß bbonisch
MA-Splinter
Solidworks 2010
erstellt am: 13. Mrz. 2014 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat wunderbar geklappt, vielen Dank.
Schönen Tag noch
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 13. Mrz. 2014 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MA-Splinter 10 Unities + Antwort hilfreich
Bilder sagen oft mehr als Worte
Gruß bbonisch
MA-Splinter
Solidworks 2010
erstellt am: 13. Mrz. 2014 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank  Unities sind abgegeben
