  Ebene lässt sich nicht zu Ordner hinzufügen
Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen
Autor Thema:  Ebene lässt sich nicht zu Ordner hinzufügen (1098 mal gelesen)
ErnaM
Sehen Sie sich das Profil von ErnaM an!   Senden Sie eine Private Message an ErnaM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ErnaM
Win7 64, SW 2016
erstellt am: 13. Mrz. 2014 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem was immer wieder mal auftauch. Das ist nicht von fachlicher Natur aber es stört mich von der Optik und Ordnung doch sehr.
Und zwar lässt sich (wie in dem Bild zu sehen) die Ebene 6 nicht zu dem Ordner unter die Ebene 5 verschieben. Beide Ebenen (5 und 6) sind Grundlage der beiden Skizzen bei der Schnitt-Austragung 5. Von der Reihenfolge her passt das doch. Wieso lässt sich die Ebene denn nicht verschieben?! Kennt das Problem jemand?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Mrz. 2014 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErnaM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erna,
ich würde mal ins Blau raten das Ebene 6 von Ebene 5 abhängig ist (direkt oder Indirekt) und bei dem Versuch die Ebene 6 in den Ordner zu ziehen würde die Ebene 6 vor ein Eltern Feature / Skizze wandern was nicht möglich ist.
Hast du mal versucht beide Ebenen zu selektieren und dann RMB "zu neuem Ordner hinzufügen"? Dies funktioniert wenn eine Skizze auf Ebene 5 liegt und anhand dieser die Ebene 6 erzeugt wurde, da SWX dann die verwendete Skizze mit in den Ordner verschiebt, diese ist aber dann dort nicht sichtbar weil sie ja vom Feature (ausgetragener Schnitt) absobiert wurde, würdest du das Feature löschen würdest du die Skizze auch in diesem Ordner wiederfinden.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 13. Mrz. 2014 editiert.]
ErnaM
Win7 64, SW 2016
erstellt am: 13. Mrz. 2014 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja unglaublich Bernd, ... das geht!
Danke Dir!
