| E-Book: Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten |
Thema: Einige Fragen (2300 mal gelesen)
Matthias1988 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 12.03.2014
erstellt am: 12. Mrz. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Bei der Erbauung eines Objektes bei SolidWorks 2013/2014 sind bei mir einige Probleme entstanden. Zunächst musste ich heute feststellen, dass einige Features im Featuremanager hell-grau unterlegt, also nicht aktiv sind (Siehe Anhang). Woran kann das liegen? Wie kann ich diese Features wieder aktivieren und auf das Objekt anwenden? Zudem habe ich mit dem Nut/Feder Feature an einem Testobjekt gearbeitet um dieses Feature kennen zu lernen. Hierbei ist mir jedoch aufgefallen, dass die Innere Krümmung des Objektes nicht vollständig übernommen wird (Siehe Anhang: rote Pfeile und Linien). Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007 SWX 2018 SP5.0 SWX Composer 2018 SWX PDM 18.5 Dell Workstation mit Windows 10 64bit i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 250 GB SSD 3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 12. Mrz. 2014 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias1988
Zitat: Original erstellt von Matthias1988: Zunächst musste ich heute feststellen, dass einige Features im Featuremanager hell-grau unterlegt, also nicht aktiv sind (Siehe Anhang). Woran kann das liegen? Wie kann ich diese Features wieder aktivieren und auf das Objekt anwenden?
Die Features sind unterdrückt. Zum Aufheben der Unterdrückung auf das Feature klicken, RMT + Unterdrückung aufheben. (geht auch für alle auf einmal, einfach die Shift Funktion wie im Win-Explorer benutzen! Zum Nut Feature: Keinerlei Erfahrung, Sorry ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106 Home: 182 [Diese Nachricht wurde von formi am 12. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 12. Mrz. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias1988
Hallo Matthias so ein Effekt (Unterdrückung) kann auftreten, wenn ein übergeordnetes Feature - hier z.B Deine Ebene11 - unterdrückt wurde. Alles, was in Abhängigkeit dieses Features erzeugt wurde, fällt somit flach. Den Effekt siehst Du deutlich, wenn Du mit der Aufhebung der Unterdrückung von unten anfängst - so werden alle notwendigen Features wieder aktiviert. Wichtig, wenn Du einmal "falsch oder überflüssig" erzeugte Features im Nachhinein löschen möchtest: Löschst Du sofort, wenn auch die abhängigen Features gelöscht. Ab und an kann das echte Probleme geben, wenn Du das wieder rückgängig machen möchtest - bzw. eine einmal rückgänig gemachte Änderung wieder zurück zu ändern (analog zu Windows STRG Z / STRG Y). Besser ist hier, das gewünschte Feature zuerst zu unterdrücken, und dann zu löschen, so hast Du die Möglichkeit, die Abhängigkeit dieses Features von anderen zu lösen (Verknüpfungen / Beziehungen auf zu löschende Geometrien), und es geht nichts mehr auf die Bretter Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, ich danke dir sehr für die umfangreiche Antwort und die Erklärung des Phänomens. Die Abhängigkeit und die Verbindung von Features untereinander habe ich bereits mehrfach schmerzhaft erfahren Ich werde auf den Rat hin die Beziehungen der Einzelnen Features sorgfältig beachten. Danke nochmal.
erstellt am: 12. Mrz. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias1988
Du kannst auch mit RMT auf ein Feature klicken und mit Eltern/Kind anzeigen lassen, welche Features sich auf ein anderes Beziehen, sowohl Features, als auch Skizzen und Referenzgeometrien. HTH, Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106 Home: 182 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Mrz. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias1988
Hallo Alex, Zitat: Wichtig, wenn Du einmal "falsch oder überflüssig" erzeugte Features im Nachhinein löschen möchtest: Löschst Du sofort, wenn auch die abhängigen Features gelöscht.
das unterschreibe ich so nicht, du kannst im Löschdialog nämlich auswählen was mit den abhängigen Feature und absorbierten Skizzen passieren soll. Je nach Auswahl wird dann nähmlich nicht unbedingt gleich alles gelöscht, sondern es werden soweit möglich Ghost-Elemente erzeugt um die nun fehlenden Referenzen zu ersetzten, dies wird dir dann auch entsprechen mit Fehlermeldung im Featurebaum angeziegt (fehlerhafte Referenzen). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 12. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, auch für den Tipp danke ich! Es bleibt jedoch immer noch das Problem mit dem Nut/Feder Feature... Hab, wie oben beschrieben, zuvor an einem Testobjekt geübt. Nachdem ich das Feature nun an dem eigentlichen Objekt angewendet habe sind weitere Probleme aufgetreten, bzw. kann ich das Feature gar nicht anwenden...
Das Objekt besteht aus drei Hauptkörpern (Oberteil, Unterteil und Ring). Zwischen den einzelnen Teilen soll das Feature angewendet werden, also zwei mal. Beide male werden Fehlermeldungen angezeigt (Siehe Anhang). Wo könnten die Fehler sein? Bin ratlos...
erstellt am: 12. Mrz. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias1988
Hallo Matthias, sorry aber leider sind es zu viel Parameter um anhand von Bildern zu prüfen woran der Fehler liegen könnte. Kannst du das Modell hochladen oder ein ähnliches vergleibares Modell bei dem das auch nicht funktioniert? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das kann ich gerne machen, aber da ich neu in diesem Forum bin, weiß ich noch nicht genau wie ich das Modell hochladen muss... Welches Format am besten? Wie speicher ich es bei SolidWorks ab, dass auch Ihr drauf zugreifen könnt? Muss die Datei/Dateien gezippt werden? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias1988
In SWX : - Datei öffnen (wenn es eine BG ist, dann nur die BG, sonst nichts)# - Datei / Pack&Go - Verzeichnis wählen, Zip Datei erstellen - das darfst du alles hochladen: Max Dateigrösse: 1MB, in Ausnahmefällen 15MB • Max Anzahl Dateien: 299+ • Erlaubte Datei-Typen: .gif , .jpg , .zip , .pdf , .txt , .mid , .png , .mp4 •und viele CAx-Datenformate • Alle registrierten Mitglieder können Dateien uploaden HTH, Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106 Home: 182 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias1988
erstellt am: 12. Mrz. 2014 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2014 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias1988
Hallo Matthias, ich glaub mit dem Nut/Feder Feature wirst du bei deiner Form nicht glücklich werden. Habe jetzt nur mal die Nut/Feder für Unterteil und Ring betrachtet und der Grund der Nichterstellung sind unsaubere Kanten am Unterteil. Wenn du diese sauber bekommst würde hier schonmal das Feature anwenbar sein. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen Bernd. Zunächst möchte ich dir für deine Mühe danken! Ich sehe auch nun wo die Probleme entstehen, jedoch weiß ich nicht wie ich diese eliminiere... Wie verbessere ich den Kantenverlauf von unsauber zu sauber? Und du sagst ich werde mit dem Nut/Feder Feature nicht glücklich, daher stellt sich mir die Frage was hier eine andere Möglichkeit wäre? Danke nochmal für die Hilfe, Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 13. Mrz. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias1988
Hallo Matthias, ich arbeite seit dem Jahr 2000 mit SolidWorks und hab durch Deinen Thread zum ersten Mal vom Nut-Feder Feature erfahren (musste erstmal nachsehen, ob meine 2012er Version das schon hat). Dafür Danke an Dich! Allerdings hab ich Nut-Feder Verbindungen schon reichlich oft modelliert. Dafür setze ich sehr gerne Oberflächenkörper ein, die mir die Mitte der Nut-Feder Verbindung darstellen. Dann erstelle ich daraus einen eigenen Volumenkörper mit dem "Wandstärke auftragen" Feature. Diesen Körper nutze ich dann um in den Gehäuseteilen Nut und Feder herzustellen (z.B. über "Kombinieren"). Das Ganze ist natürlich nicht ganz so simpel, wenn man eine komplexe Geometrie hat (wie in Deinem Beispiel), aber damit lassen sich alle Parameter wie Spiel der Verbindung, Formschrägen und mögliche Dichtungen sehr zuverlässig modellieren. Viele Grüße Andreas <edit> Anrede korrigiert </edit> [Diese Nachricht wurde von clownfisch am 13. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 13. Mrz. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias1988
Hallo Matthias, schon mal daran gedacht, einen SolidWorks-Kurs zu besuchen, um wenigstenst die Grundlagen für die Arbeit mit SolidWorks zu erlernen? Oder- wenn's der Chef nicht zahlt (wäre nicht der erste, der hier an der falschen Stelle spart) - nimm dir die Zeit und mache mal die Online Lehrbücher durch, zu finden unter "Hilfe" in SolidWorks. Tut mir leid, wenn ich das so deutlich sagen muss. Du hast keine Ahnung von unterdrückten Features und willst schon mit Oberflächenfunktionen und Funktionen wie Nut/Feder arbeiten? Autschn! Nimms mir nicht übel. (Fast) jeder der hier beteiligten bringt nicht nur Antworten sondern auch Fragen, dazu ist das Forum da. Auch ich bin schon oft vor der Wand gestanden und nur durch dieses Forum wieder weiter gekommen. Aber Grundkenntnisse werden vorausgesetzt. Lass dich durch meinen Kommentar nicht abhalten, hier Fragen zu stellen, so war das nicht gemeint. Die 2. Frage zu Nut/Feder war ja auch durchaus gerechtfertigt und hätte auch von "alten Hasen" (wie mir ) kommen können. Aber irgendwie passen hier Kenntnisstand und Aufgabenkomplexität nicht zusammen. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von KMassler am 13. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktbetreuungsingenieur (m/w/d) für das Team Serienbetreuung | Aus Tradition innovativ. Gemeinsam! Die nass magnet GmbH ist einer der größten Hersteller von Magnetventilen in Europa, mit Schwestergesellschaften in Ungarn, den USA und China. Am Standort Hannover sind etwa 300 Mitarbeiter in Entwicklung, Produktion und Vertrieb tätig. Unsere Produkte werden weltweit in vielen Bereichen der Industrie, Bahntechnik, Landwirtschaft, Medizintechnik und im Automotiveumfeld eingesetzt.... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsingenieur |
erstellt am: 15. Mrz. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias1988
Hallo Matthias, kann mich meinem vorredner nur anschließen. Schulung bzw. die Lehrbücher durcharbeiten ist schonmal eine wichtige Grundlage um gut mit SWX zu arbeiten und die hier gegebene Hilfestellungen auch zu verstehen. Leider wird hier den meisten Leuten incl. mir einfach die Zeit oder Lust fehlen, sich in deine Modellierstruktur rein zu denken bzw. diese nachzuvollziehen um deine Fehler zu korrigieren das du an der besagten stelle ein sauberes Kante bekommst. TIP: Das arbeiten mit voll definierten Skizzen macht das Arbeiten erheblich konfortabler. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
