| SPS |
Thema: SolidWorks + TDM / BMG3.0 (2284 mal gelesen)
Oge74 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 45 Registriert: 12.02.2008 SolidWorks 2011 / SP5.0 Windows XP Prof.vers.2002 SP.3
erstellt am: 12. Mrz. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben auf SolidWorks umgestellt, das Problem ist das unsere Kunden in der Zwischenzeit eine TDM / BMG 3.0 Zeichnung wollen. Kann mir da jemand helfen. Wie kann ich solche Zeichnungen bei Solid erstellen. Im Moment erstellen wir die Zeichnungen mit einem andern CAD Programm oder lassen es erstellen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 12. Mrz. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oge74
erstellt am: 12. Mrz. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oge74
Entschuldige bitte, aber mit den spärlichen Information wird das nix! Kannst du uns bitte mal erklären, was denn in dieser Zeichnung für Informationen sein sollen? 2D/3D DXF Linienarten, Farben Hast du ein Beispiel? Layer gibt es in SWX auch, aber erst müsste man wissen, was denn in den Layern sein soll. Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106 Home: 182 [Diese Nachricht wurde von formi am 12. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 12. Mrz. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oge74
Hallo, geh mal beim Speichern unter dxf Dialog auf Optionen. Da kannst du die eine Abbuldungsdatei erstellen, die genau so wie in deinem Anhang beschrieben deine Zeichnung konvertiert. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe , gibt´s da eine Datei, die von meiner Zeichnung eine BMG Grafik automatisch genau so abspeichert wie ich es benötige ???? wie soll ich das verstehen. Oder muss ich bei der Erstellung meiner Zeichnung die Layer bereits so wählen.
erstellt am: 12. Mrz. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oge74
Hallo, ich glaube ich hab da eher schlechte Nachrichten für dich: Man kann sehr wohl die ganzen Layer erstellen, mit Linienformat, ... Was aber nicht geht: Man kann nicht einzelne Modellkanten in diese Layer verschieben. Entweder das ganze Modell, oder gar nichts. Beispiel SK3: Die Kontur von SK3 ist ja in Wirklichkeit ein Ausschnitt in deinem Modell, daher ist diese Kontur nicht separat zu betrachten. Um diese Kontur in einen anderen Layer zu bekommen, müsstest du die Kanten als Skizze übernehmen (evt. Block erstellen), und diese Skizze dann in den SK3 Layer verschieben. Es gelingt jedoch nicht, wenn die SK3 Kontur zum eigentlichen 3D-Modell gehört. Und zwar geht es deshalb nicht, weil in SWX die Kanten zum Modell gehören, in AutoCAD sind es aber eigentlich nur Linien, die jede für sich stehen. Geschmackssache wie du das angehst. Ich würde aber sagen, du bist so besser dran: zuerst DXF erzeugen, und die Linien erst im DXF File in die jeweiligen Layer verschieben. Somit entstehen auch keine doppelten Linien. eine Möglichkeit wäre vielleicht auch, wenn du im 3D-Modell verschiedene Körper erzeugst, die dann als Ganzes in die jeweiligen Layer verschoben werden können, … Viel Spass, Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106 Home: 182 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Info´s, da wir aber am Anfang von Solid stehen verstehe ich die Erkärung oder Beschreibung die ich von dir bekommen habe leider nicht ganz. Hört sich aber alles sehr logisch an. Für mich heißt das dann wohl weiter nach einer Lösung suchen. Falls dir doch noch was einfallen sollte bitte melden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oge74
Stimmt, weiter nach Lösungen suchen. Da gibt es bestimmt noch andere Wege. Versuch doch mal was mit der Idee von Mehrkörperteilen, vielleicht geht in die Richtung ja was. Wir helfen dir bei Problemen wieder gerne weiter. Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106 Home: 182 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, danke für die Unterstützung, aber leider komme ich nicht weiter. Ich hoffe das noch einer auftaucht und mir bei der Kösung von meinem Problem wirklich einen SUPER TIPP gibt. Mussss denn keiner von euch BMG 3.0 oder TDM Zeichnungen erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oge74
darfst du ein 3d-modell hochladen? nur damit wir wissen wie dein 3d Modell aussieht. ist ein Einzelteil oder eine Baugruppe? Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106 Home: 182 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Mrz. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oge74
erstellt am: 14. Mrz. 2014 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oge74
Hallo, jetzt bin ich doch etwas verwirrt. In deiner Frage ganz oben sprichst du von einer Zeichnung. Da geht das sehr wohl. Fangen wir mal weiter vorne an. Da ich momentan keinen Plan habe was denn woraus entstehen soll. Kannst du mal eine AutoCAD-Datei posten die so aussieht wie sie der Kund haben will? Vielleicht verstehe ich dann was du genau zu tun hast. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oge74
Hallo, jetzt sind wir doch ein ganzes Stück weiter. Ist doch alles 2D. Du musst nur aus deinem Modell eine Zeichnung erzeugen, und die dann wie ich oben beschrieben habe als DXF speichern. Da kannst du dann tatsächlich über eine Abbilddatei (musst du nur einmal erzeugen) alles so einstellen wie du's brauchst. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , besteht die Möglichkeit das du mir bei der Erstellung der Datei helfen kannst. Wie bereits erwähnt sind wir absolute Anfänger bei SW, haben eigentlich 0 % Erfahrung mit diesem Program. Wir arbeiten im Moment auch kaum mit SW, da noch diverse Problem zu lösen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oge74
Hallo, kann ich am WE mal machen. Häng mir doch mal eine slddrw dran die konvertiert werden soll. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2014 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oge74
Hallo Oge, du machst es mir nicht gerade leicht. Mit den Zeichnungen kann ich logischerweise nichts anfangen. Da kommen ohne die zugehörigen Modelle nur leere Blätter. Wenn du in Zukunft Zeichnungen hochlädtst dann diese abgelöst speichern oder per "pack and go" eine zip erzeugen. Dein profil auszufüllen wäre auch nicht schlecht, dann hätte ich es zu Hause gar nicht erst versucht, da ich da nur die 2010,13 und 14 drauf habe. Du hast wohl offensichtlich die 11 oder 12. Nichts desto trotz findest du im Anhang mal einen Entwurf einer Abbildungsdatei die ich mal mit den Informationen die ich habe erstellt habe. Diese läßt sich am einfachsten anpassen wenn du einfach mal eine dxf erzeugst und vorher in die Optionen gehst. Den Haken bei "Abbildung nicht bei jedem..." rauslassen (siehe Bild), dann geht der Dialog auf um zu ändern. Nachdem ich mir die DXF's mal genauer angesehen habe muss ich dir allerdings sagen dass die Abbildungsdatei nur ein Teil deiner Arbeit sein wird. Ich weiß wie die DXF's definitiv aussehen müssen damit sie von dem Programm in dem sie eingelesen werden aktzeptiert werden und da reichen die Layer bei Weitem nicht aus. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Info´s und Unterstützung. Ja das ist so ne sache mit meiner PW, ich arbeite dran. SW2011-SP5 , ich habe dir die datei mall so zusammengestellt wie es sein sollte glaube ich. ------------------ SolidWorks 2011 / SP5.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
