| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Verrundung in ISO-Ansicht bemaßen (2343 mal gelesen)
ErnaM Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 07.11.2013 Win7 64, SW 2016
erstellt am: 12. Mrz. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich möchte die Verrundungen an einem Teil in isometrischer Ansicht in der Zeichnung bemaßen. Normalerweise würde ich Schnittansichten ertellen und diese bemaßen, aber dazu ist das Teil zu komplex. Über "Messen" wird der Radius angezeigt, aber das Ergebnis kann man auf der Zeichnung ja nicht dauerhaft einblenden, oder? Grüße, ErnaM [Diese Nachricht wurde von ErnaM am 12. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 12. Mrz. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErnaM
Hallo, du kannst eine normale Bemaßung verwenden, allerdings musst du eine Kante auswählen und nicht eine Fläche. Den Zusatz "TRUE" kannst du einfach weglöschen. HTH, Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106 Home: 182 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ErnaM Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2014 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja mein Problem. Die Kanten fängt er bei mir nicht weil es sich um eine kugelige Oberfläche handelt und es keine "richtige" Kante der Verrundung gibt da immer gleich die nächste Verrundung ansetzt. [Diese Nachricht wurde von ErnaM am 12. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErnaM
Also wenn du keine bemaßbaren Kanten hast, dann bleibt dir eigentlich nur: - Ansichten in denen der Radius bemaßbar ist - einfache (dumme) Beschriftung, wo der Wert manuell eingegeben wird. - oder (intelligente) Beschriftung: In den Dateieigenschaften des Modells für jeden Radius den du so bemaßen willst eine Eigenschaft anlegen, die du dann in der Zeichnung bei der Beschriftung nutzen kannst. Ist aber bestimmt viel zu aufwendig, aber es wäre immerhin mit den Parametern verknüpft. HTH, Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106 Home: 182 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ErnaM Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
