| SOLIDWORKS in der Prozesskette Blech – Teil 2 |
Thema: Formnest erstellen (3018 mal gelesen)
liftlar83 Mitglied Werkzeugmaschineur
Beiträge: 142 Registriert: 15.04.2008 SW 2013
erstellt am: 11. Mrz. 2014 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Für einen Fräsversuch bin ich gerade dabei eine Form zu generieren. Da ich mit den Gusswerkzeugen nicht wesentlich weit komme versuche ich es über "kombinieren" u. "abspalten" Nun müsste ich die Unterform entlang der "Oberfläche Ausformung 3" in 2 Teile trennen Wie kann ich das Teil entlang der "Oberfläche Ausformung 3" abspalten?. Beim Versuch über das "Feature Abspalten" scheinen nur zwei Körper auf. Was mache ich hier falsch? Bitte um eure Hilfestellung.
Gruß Liftlar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Mrz. 2014 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liftlar83
Hallo Liftar, Ist jetzt nur ins blau geraten da ich aus deinen Bildern und deiner Beschreibung leider nicht so schlau werde . Du weißt aber schon, dass du auf die Schaltfläche "Teil schneiden" drücken mußt bevor dir die Ergebniskörper angezeigt werden? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bernd danke für deinen gut gemeinten Ratschlag aber "Teil schneiden" habe ich schon gedrückt...nur teilt es mir das Bauteil eben nicht an der Oberfläche. In der Hoffnung dass ich die Lösung gefunden habe, verlängerte ich die Oberfläche entsprechend, dass diese das komplette Bauteil schneidet. Leider ohne Erfolg. Anbei mal die Datei damit die Sache klarer wird. Gruß liftlar [Diese Nachricht wurde von liftlar83 am 12. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für liftlar83
Hallo lifflar, du musst gewehrleisten das die Oberfläche komplett durch den Körper geht, dies habe ich nur geschaft in dem ich die beiden Skizzen der Oberflächen Ausformung leicht nach oben versetzt habe. Gruß Bernd PS: Leider bin ich in diesem Gebiet kein Fachmann, evtl. kann dir da ein kompetenteres Forumsmitglied ja besser weiterhelfen. ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
