| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: An die Makro-Profis: »Text in Fenster« aus Bezugshinweis per Makro auslesen (1726 mal gelesen)
damagedbrain Mitglied Entwickler, Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 28.04.2008 Win 10 Pro 64bit SolidWorks 2017 x64 SP 5.0 SolidWorks PDM Enterprise 18.4 (B76) AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor 3.59 GHz 32GB RAM
erstellt am: 07. Mrz. 2014 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, ich versuche mich seit einiger Zeit an der Makro-Programmierung in SolidWorks. Bisher konnte ich eigentlich immer eine Lösung finden, nur leider nicht bei diesem Problem: ich möchte per Makro auf die Verknüpfungsanweisungen - nicht auf den dadurch ausgelesenen Wert - einer Zeichnung zugreifen und diese dann ändern. Das Auslesen des verknüpften Werts mittels ».GetText«: »$PRP:{Bezeichnung}« funktioniert einwandfrei. Ich möchte aber nicht diesen Wert sondern die dazugehörige Verknüpfungsanweisung »$PRP:"Bezeichnung"«, wie im »Text in Fenster« angezeigt, auslesen. Ich hoffe das ist irgendwie möglich? Viele Grüße Ronny
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2019 Solidworks 2021 Sp5.1 Enterprise PDM 2021 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Dell Ultrasharp U2415 Dell M4800
erstellt am: 07. Mrz. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damagedbrain
erstellt am: 07. Mrz. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2014 06:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, eine weitere Frage zu den Bezugshinweisen ist mittlerweile aufgekommen: kann man diese auch umbenennen? Namen wie »Detailelement44« und »Detailelement108« sind etwas schwer zu handeln. Gruß Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2014 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damagedbrain
erstellt am: 25. Mrz. 2014 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
