| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | AMB 2024 |
Thema: Biegelinien auf Zeichnung bei Strukturbauteilen (1531 mal gelesen)
Bibime123 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 05.03.2014
erstellt am: 05. Mrz. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab das Problem, dass EIN Blech auf meiner Zeichnung keine Biegelinien anzeigt. Auf dieser Zeichnung sind mehrere Abwicklungen alle aus dem selben Strukturbauteil erstellt. Im Featurebaum hab ich schon versucht die Biegelinien einzublenden und die Skizzen sind auch aktiv. Bitte um Rat! Lg bibi javascript:InsertSMI(' %20'); Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Mrz. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bibime123
Hallo, und willkommen im Forum. Zeigt den die Abwicklung im Teil die Biegelinien(-skizze) an? Was erhälltst du, wenn du im Teil die abgeleiteten Konfigurationen "StandardSM-FLAT-PATTERNn" aktivierst? Dies sind die, die für die Zeichnung erstellt wurden. Ist da alles i.O.? Sonst lösche ggf. die fehlerhafte Konfig; da musst du aber erst die Zeichenansicht löschen. Im Zweifel: Datei hier mal hochladen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 17. Mrz. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bibime123
Hallo, was für eine Biegung enthält denn das Teil? Ausgeformte Biegung bringt manchmal auch keine Biegelinien, wenn beide Konturen nicht ähnlich sind oder nicht alle Übergänge tangential sind. (wenn ich mich recht entsinne) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gegy3 Mitglied
Beiträge: 300 Registriert: 26.04.2006 SolidWorks 2012 SP 5.0
erstellt am: 17. Mrz. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bibime123
Zitat: Im Featurebaum hab ich schon versucht die Biegelinien einzublenden und die Skizzen sind auch aktiv.
Hast du das Einblenden der Skizze im Teil oder nur auf der Zeichnung versucht? ------------------ ICH BIN UND WAR NIE EIN FREIER MITARBEITER! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
