| Next-Level-Design mit AI in SOLIDWORKS Cloud-Lösungen |
Thema: Zuschnittliste stimmt nicht (2178 mal gelesen)
AnikaG Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2013 SolidWorks Premium 2013, 64bit SolidWorks Premium 2014, 64bit SolidWorks Premium 2015, 64bit MegaCAD 2015 (64) 3D DraftSight Win 7 Professional Intel Core i7-4700MQ 2,4GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K2100M
erstellt am: 05. Mrz. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei Schweißkonstruktionen hab ich des Öfteren mal das Problem, dass die Winkel in der Stückliste nicht mit den Angaben der Zuschnittselemente übereinstimmen. Im Anhang mal ein Beispiel, allerdings SW2014, da wird bei Winkel 1 mal 45° angegeben wo eigentlich 0° sind. Kann mir jemand sagen warum das so ist oder was ich falsch gemacht habe? Danke und Gruß, Anika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnikaG Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AnikaG Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Mrz. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnikaG
Hallo, ich wurde zwischenzeitlich durch Arbeit unterbrochen ;-) ... In der Zuschnittsliste standen die richtigen Werte drin, nur in der Stückliste war es falsch. Durch hin-und-her-klicken konnte ich sie dann zum Aktualisieren bewegen, aber nicht gezielt durch Strg+Q oder ähnlich. Aber wenn es für dich schon erledigt ist, dann lassen wir es dabei...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnikaG Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 05. Mrz. 2014 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnikaG
AnikaG Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2014 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ja, die Zuschnittsliste war ja aktuell und stimmte - nur meine Stückliste nicht, die zeigte immer einen falschen Winkel an. Hab mich vielleicht in der Themenüberschrift etwas undeutlich ausgedrückt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnikaG
erstellt am: 05. Mrz. 2014 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnikaG
