| SOLIDWORKS Inspection - Die automatisierte "One-Click" Prüfdokumentation |
Thema: Problem bei Schnitt an Gesammtzeichnung (3993 mal gelesen)
Scotty Toronto Mitglied Student
Beiträge: 21 Registriert: 26.01.2014
erstellt am: 05. Mrz. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe folgendes Problem bei der GEsammtzeichnung:
Ich möchte einen Halbschnitt darstellen. Da aber Die Welle und die Schrauben ja als Normteile nicht geschnitten dargestellt werden sollen, muss ich dies ja beim Schnitt bedenken. Problem nun ist aber das ich entweder nur alle Normteile oder garkeine normteile schneiden kann. Die Schraffur der Kugeln der Lager könnte ich noch unterdrücken wenn ich alles schneide, nur leider schneidet er mir dann auch die Welle und die Schrauben. Wie stellt man es am Besten an, das nur die Welle und die Schrauben nicht geschnitten werden? Problem dabei ist auch, das das Zahnrad auch mit der Toolbox erstellt worden ist. Weiter hat es keine symetrischen Zähne und deshalb schneidet Solidworks mir dann auch das Zahnrad so, das oben kein Zahn geschnitten wird und unten einer genau mittig und somit die Kanten nicht sichtbar sind. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Gruß Malte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Mrz. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scotty Toronto
Schneide einfach erstmal alles, auch die Verbindungselemente. Dann kannst Du über RMT auf den Schnitt -> Eigenschaften -> Schnittbereich diejenigen Komponenten auswählen, die nicht geschnitten werden sollen. Andere Möglichkeit: In allen Komponenten, die nicht geschnitten werden sollen, den Eigenschaftswert IsFastener auf 1 setzen und bei allen anderen auf 0. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider schon beides versucht. Leider kann ich bei den Eigenschaften des Schnittes keine Auswahl treffen. Ich will eigentlich, das alles ausser den Schrauben und der Welle geschnitten wird. Weiteres problem ist halt noch das Zahnrad in der Mitte, welches durch seine krumme Zähnezahl schlecht geschnitten wird.oben schneidet Solidworks zwischen den zähnen und unten leider genau durch einen durch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scotty Toronto
Zitat: Original erstellt von Scotty Toronto: Leider schon beides versucht. Leider kann ich bei den Eigenschaften des Schnittes keine Auswahl treffen.
Da bist Du schon richtig. Einfach eine Körperkante eines Körpers anklicken, der nicht geschnitten werden soll. Der wird dann in die Liste übernommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 05. Mrz. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scotty Toronto
Hi Scotty natürlich kannst Du eine Auswahl treffen! Schau mal in Deine zweite Grafik: "Verbindungselemente ausschliessen" - hier wird Bezug genommen auf die Teile, bei denen die Eigenschaft isFastener gesetzt wurde Zum Zahnrad - Schnitte sollen nicht "schön" aussehen, sondern so, wie sie in der BG angegeben sind. Wenn ein Zahnrad nun mal eine ungerade Zähnezahl hat, dann IST das eben so. Dann musst Du für Dich abwägen, ob der, der die Zeichnung lesen und übersetzen soll, mehr von einem linear durchlaufenden Schnitt hat, oder ob Du Deine Schnittlinie in Zahnradmitte zur Seite abknicken lässt - mit den daraus resultierenden Konsequenzen Viele Grüße - Axel Im Anhang: links Schnitt "durch alles", rechts "Verbindungselemente ausschliessen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gott danke es hat geklappt.Bis man auch mal darauf kommt.....Danke Danke Danke wie schafft man es denn dann doch bei den passfedern n ausschnitt zu setzen ? mit dem Ausbruch-tool gehts leider nicht... [Diese Nachricht wurde von Scotty Toronto am 05. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
