| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: neues Dokument vs. neue Version (2018 mal gelesen)
ramsy77 Mitglied Admin
Beiträge: 125 Registriert: 17.12.2009 immer am letztstand...
erstellt am: 04. Mrz. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, ich benötige einen Satz der unmissverständlich klärt wann es besser ist eine neue Version zu machen oder aber doch lieber einen komplett neuen Artikel (dh neues Dokument) anzulegen. (Wir verwenden SW mit einem externen PLM das auf Artikelbasis arbeitet.) Ich denke der Satz müßte sich auf die Wiederverwendung eines Artikels (Dokuments) beziehen - dh, kann die Änderung (Verbesserung, Ergänzung, usw) in den bereits verbauten Anlagen problemlos ersetzt werden dann Versionen, andernfalls neue Artikel (dh neue Dokumente). Bessere Vorschläge? Besser Formulierungen? Wenn überhaupt, wie lebt ihr das? mfg, Rainer ------------------ www.cadshop.comhttp://cadshop.com/software/kingcost-dcc.html http://www.tacton.com/
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Mrz. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Mrz. 2014 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
Hallo, es gibt hier auf CAD.de doch fertige Freistiche etc. als Bibliotheksfeature zum herunterladen. Und wenn es per Handarbeit geschehen soll: Hole dir die benötigten daten (Profil, Abmessungen) aus den Normblättern, erstelle eine passende Skizze und wende sie als rotierten Schnitt an. Wollte gerade den Link einfügen, da war ich schon zu spät... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 04. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
Nanu? Wie kommt den jetzt der Task von Rainer in den anderen hinein? Technik halt... Also Rainer: Nicht wundern, wenn unsere Antworten nicht zu deiner Frage passen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 04. Mrz. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
Hallo Rainer, du hast es eigentlich schon auf den Kopf getroffen. Ein indexiertes Teil muß problemlos in allen alten Anlagen einbaubar sein, Wenn nicht dann muß zwingend ein neues Teil angelegt werden. Wenn das nicht eingehalten wird kommt irgendwann der Tag an dem der Service an einer alten Anlage nicht mehr durchgeführt werden kann da es keine passenden Teile mehr gibt. BTW man muß sich immer genau überlegen ob man einen Index macht, da dieser sich durch die komplette Anlage nach oben durchzieht. Das bedeutet in der Regel viel Arbeit. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 150 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2020 SP5 Pro.File 8.70.23 WINDOWS10 64bit HPZ2
erstellt am: 04. Mrz. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
Hallo, sehe ich anders. Einen INDEX kann ich immer machen da das Teil austauschbar bleibt - brauch ich auch in der übergeordneten Baugruppe nichts zu verändern. Ein Artikelnummernsprung (neuer Artikel) zieht einen ganzen Rattenschwanz an Änderungen nach sich, da alle betroffenen Baugruppen einen neuen Index erhalten. So wird es jedenfalls bei uns gehandhabt. Gruß badmoonrising ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
Hallo badmoonrising, heißt das dass bei euch wenn ein Teil indexiert wird die übergeordnete Baugruppe keine Änderung beinhaltet? Bei uns ändert sich zumindest die Stückliste. Der Artikel bekommt eine neue Bezeichnung (die Indexnummer). Und dadurch natürlich alle die darüber kommen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 04. Mrz. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramsy77
Hallo, da ein indexiertes Teil ein "identisches" ist muß eine übergeordnete BG nicht indexiert werden. Wenn in der Stückliste der Index mit geführt wird sollte das entsprechende Programm (Stückliste PPS) dies auch so umsetzen können (können sie wenn mans einstellt). Aber meiner Erfahrung nach können einige PDMs dies nicht und somit muß aus Freigabetechnischer Sicht oftmals die übergeordnete BG auch indexiert werden. Aber nicht aus logischer. Bei ersetzt durch neues Teil (Version ist in meinen Augen falsch ausgedrückt) muß nicht nur aus technischen Gründen von unten nach oben durch indexiert werden sondern auch aus logischer Sicht! Allerdings muß es nicht in allen BG gemacht werden in denen das Vorläuferteil verbaut ist, sonst wäre es ja wiederum ein Index. Index = 100% Austauschbar ersetzt durch = Austauschbarkeit ist nicht in anderen BG gewährleistet Meiner Erfahrung nach ist bei ersetzen in PDMs oft weniger Aufwand zu betreiben. Beipiel in einer Baugruppe der dritten Ebene wird ein Teil indexiert. Es gibt 5 Baugruppen die ähnlich sind in denen dieses Teil verbaut ist. Alle in der dritten Ebene, bei indexierung ergibt das 15 Zeichnungen BGs die überprüft werden müssen, wenn es technisch notwendig ist müssen diese auch indexiert werden. Beispiel "ersetzt" = 3 Zeichnungen BGs prüfen aber auf jedenfall indexieren. gruß Heiko ------------------ ----- [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 04. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke - bei uns ist es umgekehrt - eine neue Version (oder Index wie es bei anderen heißt) ist leichter zu handhaben als ein neues Teil (oder Dokument oder Artikel). Wir haben die Möglichkeit immer die letzte Version zu laden (=höchster Index) und damit bin ich immer auf letztstand. Das Hochziehen von Änderungen ist bei uns zwingend wenn ich ein neues Teil (neuen Artikel) anlege, dann kommen wir aufgrund der so erzwungenen Stücklisten nicht daran vorbei... (aber das Thema wie hoch ziehe ich eine Änderung ist ohnehin wieder eine eigene Geschichte) Tja, dann bleiben wir beim Satz mit der Wiederverwendung - Vorschlag: Neue Version sind zu bevorzugen und anzuwenden wenn a) die Änderungen bestehende Konstruktionen (einsehbar über Wiederverwednung) in Ihrer ursprünglichen Funktion nicht nachteilig beeinflussen und b) die Änderungen, bei möglicher gleichzeitiger Stücklistenänderung, ausnahmslos noch nicht freigegebene Stücklisten betreffen. Andernfalls ist mit neuen Artikeln zu arbeiten wobei hier sämtliche übergeordnete Instanzen ebenfalls mit einer neuen Artikelnummer zu versehen sind, dh die Änderung wird bis zur Topbaugruppe durchgezogen. Was meint Ihr?
