| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Blechteil (662 mal gelesen)
Cyrus79 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 54 Registriert: 01.10.2013 SWX 2015 SP3 Surfcam 2014
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche derzeit ein Blechteil zu erstellen und es klappt einfach nicht. Selbst unser Reseller Support ist überfragt. Zum Problem: Das Blechteil (eine geschwungene Kontur) soll mit 2 Radien R200 u. R80 (nicht zwingend tangential angeschlossen) gebogen werden. Ich habe also eine Skizze mit den beiden Radien gemacht, ein Blech daraus gemacht, dieses Blech entfaltet, eine Skizze mit der Blechkontur drauf gelegt und den Schnitt linear ausgetragen. Leider kann ich das Blech dann nicht mehr falten, weil ich keine fixierte Fläche anwählen kann. Gut, das läuchtet mir ein, deshalb hab ich am schmalen Konturende versucht, ein gerades Stück anzufügen. Damit kann ich zwar beim Falten die fixierte Fläche wählen, bekomme aber die Fehlermeldung, dass nicht faltbare Features vorhanden sind. Komischerweise funktioniert der gesamte Vorgang einwandfrei, wenn ich beim linearen Schnitt, die Schnittseite umkehre, also die geschwungene Kontur aus dem Basisblech schneide. Ich habe die Problematik schon mit unserem Support besprochen, der hat allerdings auch keine Idee, wie man das Problem lösen kann. Mit Volumenkörper und Umwickeln komm ich auch nicht weiter, weil ich bei Umwickeln leider nur 1 zu umwickelnde Fläche wählen kann, aber leider 2 gekrümmte Flächen habe. Vielleicht weiß jemand von euch, wie ichs machen könnte. Vorab schon mal Danke für eure Anregungen. mfg Cyrus
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cyrus79
Hallo, so, jetzt geht es. Achte bitte darauf, das du die fixierte Kante (in Abwicklung referenziert, änderbar) nicht vollständig löschst. Ausserdem dann auch für das Entfalten/Falten verwendest. Du siehst jetzt oben eine kleine abgeplattete/gerade Kante. Kannst dies auch nach unten verlegen, wenn du es schöner findest; Aber zumindest EINE wirst du brauchen.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, im Endeffekt hab ich mehrfach das Gleiche versucht..nur am anderen Ende des Teils. Wie dem auch sei, es funktioniert einwandfrei. Danke für die prompte Hilfe. Echt top! Ich werds jetzt noch mit ner Variante versuchen, also wenn die beiden Radien nicht tangential zueinander sind. Mal gucken, obs das auch macht. Danke nochmal. mfg Cyrus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
