| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Aufsatz/Basis funktioniert nur mit einer Leitkurve, aber der zweiten nicht mehr :( (1302 mal gelesen)
synonym9 Mitglied
Beiträge: 214 Registriert: 31.01.2013 Solidworks 2014 Windows 7 ASUS A95 Laptop CPU: Core I7-3610QM HDD: 1TByte RAM: 8GB erweitert auf 24GB (1333MHz) GrKa: Nvidia's GeForce GT 630M Display: 18,4 1920 x 1080 pixels Full-HD 128GB Samsung SSD Keyshot 4 mit Solidworks Live-Linking-PlugIn Intuos 5 touch (small) statt der Maus 3Dconnexion Space Pilot
erstellt am: 04. Mrz. 2014 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um mit dem Feature Aufsatz/Basis ausgeformt Übung zu bekommen hab ich ein Tron-Bike versucht zu formen. Da das Hintere-Rad breiter sein soll als das Vordere hatte vor zuerst den Vorderteil des Bikes auszuformen und danach mit einer weiteren parallelen Ebene die den Hinterteil. Ich habe also das Profil des Bodies und in ca 25cm Abstand eine weitere Ebene mit dem Felgendurchmesser des Vorderades gezeichnet. Um die halbrunde Form des Rades auszuformen habe ich eine Leitkurve vorne vor dem Vorderrad angebracht. Eine zweite welche für eine räumliche Ausbuchtung hinter dem Vorderad sorgt. Anfangs hatte ich beide Leitkurven auf einer Skizze (ist das erlaubt?), nachdem dann die zweite Leitkurve nie ging hab ich sie auf eine eigene Skizze gelegt, was leider nichts gebracht hat. Was habe ich den falsch gemacht bzw wie würdet ihr einen solchen Körper formen, hier noch ein Link wie ein solches Bike aussieht: https://www.khanapakana.com/userfiles/1%2821%29.jpg [Diese Nachricht wurde von synonym9 am 04. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Mrz. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
Hallo synonym, ich bekomm leider eine Fehlermeldung beim versuch deine Datei zu öffnen. Und ohne die Datei lässt es sich wirklich schwer vorstellen was du meinst . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
synonym9 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mathias.br Mitglied dualer Student / Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 25.09.2009 SolidWorks 2013 SP 5.0 SolidWorks 2008-2012 SP 5.0 Workstation ProWiz X29 Windows 7 Professional Intel(R) Xeon(R) W3565 nvidia Quadro FX 4000 24GB RAM
erstellt am: 04. Mrz. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
Zitat: Original erstellt von synonym9: Liegts möglicherweise daran dass es ein SWX '14 -Datei ist.
Das wird sehr wahrscheinlich die Ursache sein, deshalb kann ich die Datei zumindest nicht öffnen.
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
Hallo, du hast die Datei wohl noch in SWX geöffnet gehabt, als du den Upload machtest? Auf jeden Fall steht da nur Hannes drin, und die Dateigröße ist 1 kB. Versuche es also bitte erneut.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
synonym9 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
synonym9 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur Maschinen- und Anlagenbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
Hallo nochmals, du wählst leider die falsche Vorgehensweise. Du möchtest - und nimmst daher an, das es geht - das Modell schnellstmöglich, auf einen Schlag erstellen. Weder geht dies so, noch führt dies zum gewünschten Ergebnis. Schaue dir mal dieses sehr bekannte Tutorial auf youtube an (gibt es auch in langsam zu kaufen): http://www.youtube.com/watch?v=i2QxSsAHcAQ Den wesentlichen Unterschied erkennst du auch im Zeitraffer. Dies Gesamtform wird aus vielen, vielen kleinen Flächen zusammengesetzt - und nicht hauruck aus einer. Warum ist das so? Weil der Tank, und viele andere Elemente eine eigene Formgebung aufweisen, die einzeln modelliert werden muss. Tank und Kotflügel wölben sich höchst unterschiedlich im Raum - mit EINEM Feature niemals zu erschlagen... Auch hier auf DiMonteGroup gibt es viele hilfreiche Tutorials: http://www.dimontegroup.com/Tutorials/SolidWorks_Tutorials.htm Ich habe mal die Ausformung gemacht und angefügt. Damit es klappt habe ich das Radprofil ein wenig zerteilt. Aber die 2te Leitkurve kannst du vergessen. Die geht rauf und runter im Raum - das wird SWX nie verstehen, was du da erreichen möchtest. Der Körper wird sich dadurch nur selbst schneiden - das bekannte Ende einer Ausformung. Da kommt nicht einmal mehr eine Voransicht... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 04. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
