| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Erscheinungsbild transparent falsch (3285 mal gelesen)
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 27. Feb. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Ich habe ein Problem mit der Darstellung von transparenten Erscheinungsbildern. Wie man im Bild sieht, müsste das Teil durchsichtig und grün sein. Es wird aber einfach nur durchsichtig angezeigt. Das passiert bei allen transparenten Erscheinungsbildern. Alle nicht transparenten sind normal. Es ist auch nur auf meinem PC so, bei einem anderen wird diese Datei grün dargestellt. Ich hab schon ein paar Sachen versucht, z. B. eine Reparatur, Registry gelöscht, Einstellungen mit anderen PCs verglichen. Was kurzzeitig hilft: SWX schliessen und den Ordner C:\Program Files\SolidWorks Corp 2014\SolidWorks\data\graphics von einem anderen PC auf meinen zu kopieren, dann läuft es wieder kurz normal. Hat irgendwer eine Idee was das sein könnte? ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 27. Feb. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramona779
Hallo Ramona nur mal einen Ansatz für eine Suche, wenn kopieren eines anderen Ordners hilft: Neu kopierte Dateien werden normalerweise mit dem Speicherdatum der letzten Modifikation des Ursprung-PC´s abgelegt. Hier könntest Du mit Deiner Suche einsetzen. Kopiere nochmal die Dateien auf Deine Platte, stelle sicher, dass die grafische Darstellung stimmt, und sowie die Darstellung wieder fehlerhaft ist, lass die Windows-Suche über das Ordnerpaket laufen: Kriterium "Änderungsdatum Heute" Diese Datei sollte dann die mit der notwendigen Info für Dein Grünglas sein. Versuchsweise könntest Du die Datei dann nochmal neu kopieren, und dann mit Windows-Schreibschutz versehen Vielleicht hilfts Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 27. Feb. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramona779
erstellt am: 27. Feb. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kopieren der Teile hilft leider nicht. Die gleiche Datei ist ja auf einem anderen PC in Ordnung. Daher kann es auch nicht an der Drahtdarstellung liegen. Ist aber auch nicht eingestellt. Es muss irgendwo an SWX liegen. Der Ordner den ich kopiere, enthält die Grafikdaten für SWX. Das komische daran: Ordner neu kopiert > funktioniert für eine Zeit. Irgendwann auf einmal nicht mehr, ist auch nicht nachvollziehbar woran es liegt. Hab das grade eben nochmal gemacht, und siehe da, die Datei hat die gewünschte Farbe. Mal sehen wie lange diesmal. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramona779
Hi Ramona genau das meine ich ja - anhand des Datumstempels auf der Datei siehst Du, ob sie von wem oder was auch immer überschrieben wurde! Wenn dies der Fall ist, könntest Du sie mit Schreibschutz gegen diese "Manipulation" schützen - wäre einen Versuch wert. Mit etwas Glück bekommst Du bei so einem fehlerhaften Schreibversuch sogar eine Fehlermeldung des ausführenden Moduls zurück, so dass Du weisst, welche Stelle da die Einstellungen zu ändern versucht Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Feb. 2014 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramona779
erstellt am: 28. Feb. 2014 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
