| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Update SWX 2012 auf 2014 (1505 mal gelesen)
Fuhrberg Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 16 Registriert: 10.05.2012 EPDM 2015 SWX 2015 SP5.0 Intel Xeon 2,27Ghz 8Gb RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 26. Feb. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben gestern ein Update von SWX2012SP05 auf SWX2014Sp02 gemacht. Bei zwei von fünf Rechner habe ich folgendes Problem. Wenn man die Datein öffnen möchte wird man immer gefragt mit welchem Programm man das machen möchte. Man kann nicht den Haken setzen bei den Dateityp immer damit öffnen. Die Frage tauch jedes Mal auf. ich habe jetzt 2012 deinstalliert aber trotzdem kann man diesen Haken nicht setzen. Hatte jemand schon mal so ein ähnliches Problem? Die Hotline von unserem Reseller konnte auch nicht. Für Tips wäre ich durchaus dankbar. Fuhrberg
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 26. Feb. 2014 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuhrberg
Hallo Fuhrberg, mal nur so am Rande: besser Dateien aus SWX öffnen. In deinem Fall öffne nicht mit SolidWorks 2014 sondern wie sich's gehört mit SolidWorks Launcher ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 26. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PKC Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 03.02.2014 SolidWorks 2015
erstellt am: 27. Feb. 2014 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuhrberg
Hallo Fuhrberg Das kommt ziemlich sicher daher, dass du erst SWX2014 installiert hast und dann SWX2012 deinstalliert hast. Andersrum wäre es besser gewesen. Es könnte wohl helfen in der Registry alle Einträge zu SWX2012 zu löschen. Ansonsten schließe ich mich meinem Vorredner an, bei 3 SWX Versionen würde ich mich sonst nur selbst verwirren. ------------------ Gruß PKC [Diese Nachricht wurde von PKC am 27. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Feb. 2014 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuhrberg
Hallo, hab mir angewöhnt Dateien immer nur aus gestartetem SWX heraus zu öffnen. Normalerweise gibt Windows bei mehreren SWX Versionen diesen Dialog aus -----> Hast Du vielleicht in diesem Dialog unten den Haken gesetzt und dann später die 12 deinstalliert ? Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich konnte mit Hilfe der Hotline den Fehler lösen. Es war ein Eintrag in deer Regestry 1. Remove keys .sldasm, .slddrw and .sldprt from HKEY_CLASSES_ROOT\ 2. Remove keys .sldasm, .slddrw and .sldprt from HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\
Vielen Dank für eure Hilfe.
Fuhrberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
