| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Kugel-Spirale (3624 mal gelesen)
Markus.g Mitglied Suchend im Bereich Solidworks
Beiträge: 253 Registriert: 06.08.2013 Home: Windows 7 64bit i5-3470 @ 3.20GHz 8 GB RAM, 125 SSD ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 26. Feb. 2014 03:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab versucht solch eine Kugel-Spirale zu machen. Leider bekomm ich nichtmals annähernd so ein Ergebnis hin. Mit prjezieren einer Helix oder Trennlinie geht auch nicht Kann mir da jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2014 03:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 26. Feb. 2014 05:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Feb. 2014 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Guten Morgen Markus, du musst die Austragen ohne den Haken bei "Ergebnis verschmelzen" erstellen, dannach kannst du z.B. über Körper löschen den Körper der Kugel löschen. Über Körper löschen könntest du den evtl. überflüssigen Oberflächenkörper auch loswerden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 26. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Zitat: Wenn ich eine Aufsatz/Basis rotiert mache...wieso bildet er mir dann kein Volumenkörper?
Du hast doch einen Volumenkörper??? Oder wie kommst du darauf das du keinen hast? ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2014 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Zitat: Also, wenn ich nur etwas Basis/rotiere... Dann wird mir irgendwie kein Volumenkörper angezeigt.
Je nach deiner Einstellung in den Systemoptionen wird dir der Ordner Volumenkörper im Featurebaum erst eingeblendet wenn es mehrere Körper gibt (egal ob Volumen- oder Oberflächenkörper). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 26. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2014 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
