| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Freistich auf Welle - Vereinfachte Darstellung (4207 mal gelesen)
Tery Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 25.02.2014
erstellt am: 25. Feb. 2014 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey, ich bins nochmal^^ selbe Welle anderes Problem :/ Wie kann ich einen Freistich im 3D-Modell vereinfacht darstellen? Also das ich nicht 5 Freistiche der Form F machen muss... Ist ja im Prinzip nur ein schwarzer Strich/Kreis im Abstand von 2,5mm zum nächsten Absatz... Aber irgendwie will das bei mir auch nicht so ganz klappen -.- Geht das irgendwie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 25. Feb. 2014 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tery
Mmmh. Vieleicht mit 'ner Trennlinie. Aber ehrlich gesagt ist das ja fast mehr Aufwand als die Freistiche mit dem entsprechenden Bibliotheks-Feature reinzubauen. Sollte Dir das in der Zeichnung zuviele Linien produzieren, kannst Du sie ja dort ausblenden. Gruß, Torsten
Tery Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2014 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 25. Feb. 2014 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tery
Hallo Tery, du ziehst mit der linken Maustaste gedrückt das Feature zuerst auf die rosa Planfläche und lässt dann los. Im nächsten Schritt klickst du den blauen großen Durchmesser an und dein Freistich ist nach dem Bestätigen gesetzt. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es )
Tery Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2014 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm sieht ja schonmal gut aus noch kurz die Frage: wie mache ich eben jene Planfläche Rose? Meine wird nur blau wenn ich sie auswähle und wenn ich meinen Freistich F1x0,2 da reinziehe wird er nur daneben hergestellt und es erscheint nicht ein solches extra Fenster wie bei die im 2. Bild. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2014 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tery
Hallo, du kannst Körper, Features oder Flächen etc. anwählen und dann die bunte Kugel "Erscheinungsbilder" aufrufen. Dort wählst du dann z.B. Flächen aus und kommst dann in das Feature "Farben". Über diesen Dialog kannst du dann beliebig Farben definieren die auch gefärbt bleiben. Etwas anderes ist, wenn du mit der Maus ein Fläche anwählst und diese sich vorübergehend färbt, solange, bis du sie wieder abwählst. Bei mir geht immer ein Fenster links auf, wenn ich ein Biblio-Feature einfüge. Bei dem Einstich "Aussen-F1x0,2_DIN509" musst du zunächst meine rosa Planfläche und dann die kleine Ø-Kante auswählen. Jedes Biblio-Feature reagiert etwas anders, je nachdem wie der Ersteller es ausgelegt hat. Da muss man meistens etwas testen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
