| SOLIDWORKS im Browser: Freiformflächen (Sub-D-Modeling) mit 3D Sculptor |
Thema: Solidworks startet Makro nicht (993 mal gelesen)
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 648 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 25. Feb. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo, wir nutzen Makros für die Arbeit in Solidworks. Ein User erhält angefügte Fehlermeldung. Wir haben bereits Berechtigungen, Dateizuweisung zu Solidworks geprüft. Alles identisch zu anderen Usern, welche allesamt die Makros ausführen können. Ich habe auch in Solidworks selber keine Einstellung gefunden, die eine solche Einschränkung ermöglichen würde... Das User Profil ist sogar lokaler Admin!? Mmh, hat da einer eine Idee? Gruß Ralf
------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 150 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2020 SP5 Pro.File 8.70.23 WINDOWS10 64bit HPZ2
erstellt am: 25. Feb. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
Hallo, Laufwerksbuchstabe "H:\" nicht zugewiesen oder zeigt auf einen andern Pfad? Wär jetzt mein erster Gedanke ... Guruß badmoonrising ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Feb. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
Hallo, hast du mal versucht auf diesem Arbeitsplatz das Makro im Editor zu öffnen und es daraus zu starten? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mmh... eher nee... Er kann im Explorer darauf zugreifen und in der Liste der Dateipositionen ist der Pfad auch eingetragen... Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rhrumpel
Hallo Ralf, wenn alles so wäre wie beim Kollegen hätten beide das Problem oder keiner. Also gilt es sich an die Unterschiede heranzupirschen Ich würde mal damit anfangen wie Bernd beschrieben hat das im Makroeditor vom entsprechenden Pfad H:\... aufzurufen. Geht das? Wenn nein, das Makro auf die lokale Platte kopieren und dann im Editor versuchen zu öffnen? Geht das? Wenn nein, versuchen mit Extas/Makro/Neu ein neues Makro zu erzeugen? Geht das? Geht der Editor auf? Ich hatte auch direkt darauf getippt, dass das Laufwerk H bei diesem Benutzer woanders hinzeigt oder andere Berechtigungen hat. Das hast du ja geprüft (nicht "Mmmmhh" meinen, sondern prüfen ). Deswegen mal checken, ob es am Netzzugriff liegt, ob es an diesem Makro liegt oder ob die VBA Umgebung überhaupt geht. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
