| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Position einer Komponente in der Baugruppe auslesen (1577 mal gelesen)
Bolle Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 12.03.2003
erstellt am: 23. Feb. 2014 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich brauche die Position (x, y, z-Koordinate) jeder verbauten Komponente in einer Baugruppe. Idealerweise möchte ich per Script die Baugruppe durchforsten und die Koordinaten relativ zum Ursprung der Hauptbaugruppe ermitteln. Ich habe schon ein wenig rumgesucht, aber das Thema scheint irgend wie nicht so einfach zu sein. Auch interaktiv habe ich keine richtige Lösung gefunden, außer die Anzeige in der Statusleiste unten, habe allerdings noch nicht so die Erfahrung in SolidWorks. Hat jemand hierfür einen Lösungsansatz ? Viele Grüße Bolle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 23. Feb. 2014 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bolle
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Feb. 2014 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bolle
Bolle Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2014 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, ich brauche die Koordinaten in Bezug auf das globale System. Wenn ich die Komponente einfüge, kann ich diese ja auch über die Koordinaten positionieren. Wenn mann die Position des Ursprungs der Komponente zum Ursprung des globalen Systems bestimmen kann, wäre mir schon geholfen. Anderer Ansatz wär z.B. der Komponente eine Referenzgeometrie mitgeben (z.B. Punkt) und die Koordinate des Punktes zum Urprung des globalen System bestimmen, dann ist man flexibler, wenn man einen bestimmten Bezug benötigt. Gruß Bolle
Bolle Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2014 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, habe das VBA Script gerade getestet. Mit dem Output kann ich schonmal was anfangen. Genau das, was ich primär wollte. Den .Net Code muss ich nochmal in Ruhe auf VBA runterbrechen. Ist auf jeden Fall interessant wenn es um bestimmte Elemente eines Features geht. Vielen Dank für die schnelle Hilfe ! Gruß Bolle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
