| Lösen anspruchsvoller Kontaktsimulationen mit der 3DEXPERIENCE® Plattform |
Thema: Bei dieser Situation ist kein Loft-Feature möglich oder? (1747 mal gelesen)
synonym9 Mitglied
Beiträge: 214 Registriert: 31.01.2013 Solidworks 2014 Windows 7 ASUS A95 Laptop CPU: Core I7-3610QM HDD: 1TByte RAM: 8GB erweitert auf 24GB (1333MHz) GrKa: Nvidia's GeForce GT 630M Display: 18,4 1920 x 1080 pixels Full-HD 128GB Samsung SSD Keyshot 4 mit Solidworks Live-Linking-PlugIn Intuos 5 touch (small) statt der Maus 3Dconnexion Space Pilot
erstellt am: 22. Feb. 2014 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mal wieder eine Frage zum Loft-Feature. Das man einen Übergang von, zum Beispiel, einem Kreis auf ein Quadrat mittels dem Loft-Feature machen kann wissen wir ja, was mich nur wundert ist dass ich einen Ring nicht mit einem quadratischen Rahmen über das Loftfeature verbinden kann. Jetzt könnte man sagen dass man ja auch die Wandung anwenden kann was natürlich korrekt ist, allerdings kann ich in der Wandung nur ein konstante Wandstärke einstellen. Beim Loft-Feature könnte ich einen Ring mit 10cm Abstand von Innenkontur zu Aussenkontur mit einem quadratischen Rahmen (oder aber einem weiteren Ring) mit einer anderen Wandstärke verbinden. Sagt mir doch mal eure Ansicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 22. Feb. 2014 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
synonym9 Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2014 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry...ich habe gerade gesehen dass der Upload nicht geklappt hat...bin in 2 Std daheim da lade ich die Datei nochmal hoch. Ohne die Datei ergibt das Ganze natürlich keinen Sinn, das ist verständlich. [Diese Nachricht wurde von synonym9 am 22. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Feb. 2014 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
synonym9 Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2014 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Hallo, die Aufgabenstellung erschlägst du am besten mit 2 Ausformungen. Die erste als Aufsatz und dann die innere als Schnitt. Fertig.
Sowas dachte ich mir auch schon...aber ist schon komisch dass es nicht mit solchen Profilen geht, findest Du nicht? Hier mal die Datei, obwohl Heiko das Problem schon erkannt hat. Danke Heiko, Du gehörst ja echt zu meinen Stamm-Antwortern, was ich alleine von schon gelernt habe.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 23. Feb. 2014 04:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
Hallo Hannes, finde ich schon, wenn man weiß wie. Beim ausgeformten Aufsatz bzw. Schnitt benötigen die Features Skizzen mit der gleichen Anzahl an Skizzenelementen. Teile also die Kreise in jeweils vier Elemente entsprechend den Quadraten, und gut ist. Und wenn du zukünftig die passenden SolidWorks Begriffe verwenden würdest, könnten wir besser begreifen was gemeint ist. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Feb. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
erstellt am: 23. Feb. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
Hallo Torsten, du hast recht, ich nehme die Behauptung zurück. Ich habe es gar nicht erst Probiert, die direkte Verwendung der Skizze mit dem Kreis zu nehmen, sondern habe ihn gleich gevierteilt. Die gleiche Anzahl an Segmenten liegt mir seit meiner Schulung in den Ohren, dass ich, wenn ich dieses Feature verwende, immer darauf achte. Offensichtlich gibt es in diesem Fall keine Probleme, in anderen Fällen kann es zu Problemen führen. Anbei die bessere Variante. Grüße, Andi
synonym9 Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2014 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andi Beck:
Und wenn du zukünftig die passenden SolidWorks Begriffe verwenden würdest, könnten wir besser begreifen was gemeint ist.Grüße, Andi
Jaaaa sorry, ich google auch viel auf englisch um mehr Antworten zu erhalten, da heißt es halt Loft. Zum Thema: Also wozu ich den Kreis vierteln muss ist mir nicht klar, die Ausformung funktioniert bei mir auch so....allerdings wurde das Problem nicht wie ich es erfragt habe gelöst da es immer noch aus Ausformung mit darauf folgendem Schnitt ist. Also ich konnte die Ausformung mit dem file das ich gepostet habe auch ohne Kreis in Segmente zu teilen erzeugen, dafür kann ich den Schnitt nicht formen a ich die Skizze nicht mehr sehe (und somit den Innenkreis/Innen-Quadrat nicht auswählen kann).....was allerdings ein anderes Problem ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2014 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
Hallo, in meinem 2ten Beispiel habe ich doch ohne den Kreis zu vierteln, nur mit deinen Skizzen gearbeitet. Du musst die Skizzen einblenden, um sie im 2ten Schritt zu sehen und erneut verwenden zu können. Grüße, Andi
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 24. Feb. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
Zitat: Original erstellt von synonym9: [i]....allerdings wurde das Problem nicht wie ich es erfragt habe gelöst da es immer noch aus Ausformung mit darauf folgendem Schnitt ist. i]
Geht auch nicht anders. Profile dürfen nicht mehrere Konturen enthalten (siehe Bild). ------------------ Gruß Bernfried CSWP http://www.leipold.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2014 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
N'abend, @Bernfried: Das mit den mehreren Profilen ist kein Problem. Man kann seit einigen Jahren auch ALLE Profile UND Leitkurven in EINE (3D)Skizze machen. Die Auswahl muss dann allerdings mit dem SelektionManager erfolgen; Und nicht per Anwahl der kompletten Skizze, wie du es versucht hast. @synonym9: Du übersieht, dass SWX anders (mathematisch) vorgeht, als du die es denkst, oder wünschst. SWX will Profile haben. Von denen sind je 2 in jeder deiner Skizzen. Also insg. 4. Du denkst in Flächen, bzw. Ringflächen - das ist etwas anderes. Wenn du versuchst, einmal wie SWX zudenken/arbeiten/rechnen: Wie willst du alle 4 Profile zu EINEM Körper verbinden, wobei der Weg von Profil zu Profil geht - und nicht 2 Wege gleichzeitig. Da gibt es in der Logik von SWX keine Lösung, da je 2 Profile koplanar sind. Da kann man nicht mal wirklich einen Körper zwischen 2en dieser Profile erzeugen. Die Funktionen arbeiten nun mal in einer programmtechnisch vorgegebener Weise, und meist nicht anders. Macht ja in diesem, und vielen anderen Fällen nichts, weil die Lösung ja auf der Hand liegt... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 24. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Feb. 2014 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
erstellt am: 24. Feb. 2014 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für synonym9
