| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Dokumentenmanagement leicht gemacht mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS |
Thema: Erkennung von Kanten unterdrücken (1991 mal gelesen)
Generian Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 21.02.2014
erstellt am: 21. Feb. 2014 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin ein ziemlicher Neuling auf dem Gebiet Solidworks und habe folgendes Problem. Immer wenn ich mit Weldments arbeite und eine Struktur erstellt habe ist es für mich danach nahezu unmöglich weiterzuarbeiten, da Solidworks ständig alle Kanten meiner Schweißkonstruktion neu erkennen muss. Dabei werden alle Kanten nacheinander orange markiert und erst wenn alle Kanten erkannt wurden kann man wieder weiterarbeiten. Bei größeren Schweikonstruktionen kann das bis zu ein paar Minuten daueren. Dies ist kein Neuaufbau (habe bereits versucht diesen zu unterdrücken) Wie kann ich das Problem lösen, denn so kann ich nicht weiterarbeiten? Vielen Dank Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Feb. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Generian
Hallo, und willkommen im Forum! Die organgene Hervorhebung der Kanten ist nicht Schweisskonstruktions-spezifisches. Wenngleich hier natürlich sehr viele Kanten existieren. Es klingt für mich ein wenig nach Grafikkarten-Problem. Ist unter den "Optionen / Leistung / das Software OpenGL" aktiv? Das wäre schlecht. Versuche es dann, dies zu deaktivieren. dazu darf kein Dokument geladen sein. Was für eine GraKa hast du in deinem Rechner? ist es eine ATI Fire oder PNY Quadro - gut! Ansonsten: Welche dann? Hast du einen zertifizieren Treiber installiert? Kannst du unter solidworks.de gelistet und zum Download bekommen. Und wenn es schnell gehen muss: Du kannst in den "Optionen / Anzeige/Auswahl / Dynamisches hervorheben" auf die Schnelle mal ausschalten...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Generian Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort Heiko, die Verwendung von OpenGL ist bei mir aktiviert, jedoch kann ich diese auch wenn kein File geöffnet ist nicht deaktivieren. Die Option ist immer grau und kann nicht geändert werden. Die zweite Lösungsalternative habe ich ausprobiert, doch hat diese keine Auswirkungen auf das Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 21. Feb. 2014 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Generian
Hallo, dann ist die Grafikkarte nicht die Richtige oder der installierte Treiber ... Gehe zurück nach Start .... also ich meine Starte mal: Start - alle Programme - SolidWorks20XX - SolidWorks Werkzeuge - SolidWorksRX Da drin gehst du auf "Diagnose" und liest dir das durch. Folge auch dem Link für die Karten-/Treiberkombinationen ... Gruß, Christian
Tja, wenn die Option grau ist, dann hast du entweder eine unpassende / nicht optimale Grafikkarte, oder keinen Treiber installiert, der die Möglichkeiten verfügbar macht. Da du dich über die verbaute GraKa und den Treiber nicht geäußert hast, muss ich das mal so stehen lassen. Ich - an deiner Stelle - würde dem weiter nachgehen. In der Systemsteuerung / Geräte-Manager / Grafikkarte erfährst du Näheres über deinen Rechner... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Generian
Zitat: ... die Verwendung von OpenGL ...
noch zur Info: "OpenGL" wird von SWX immer verwendet. Die Grafikkarten und Treiber müssen das unterstützen und dann ist die Darstellung schnell. Wenn sie es nicht tun, muss SWX das selber Rechnen, deshalb die Bezeichnung "SOFTWARE OpenGL" Das dauert länger, funktioniert aber ... und hilft bei Fehlersuchen, wenn Treiber und Karte Probleme bereiten. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Generian Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2014 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok danke erst mal für eure Antworten. Ich verwende Solidworks auf einem Optiplex 380 von Dell mit einer zusätzlichen Grafikkarte für einen zweiten Monitor. D.h. ich habe einen Grafikkartenchip auf dem Mainboard soweit ich weiß und noch zusätzlich eine Grafikkarte (ich glaube das ist ein Intel G41 Express Chipset oder ist das der Mainboardchip?). Doch weder der Dell Computer noch die Grafikkarte sind in der Liste von Solidworks aufgeführt. Ich hab Windows nach einem Treiberupdate suchen lassen, aber es wurde mir gesagt, dass alle Treiber aktuell sind. So und jetzt fällt mir keine weitere Alternative ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Generian Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2014 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok entschuldigt bitte, aber da war ich wohl falsch informiert. Ich nutze keine zweite Graka, sondern nur eine zusätzliche Karte, die mir einen DVI Ausgang mehr gibt. D.h. ich habe nur den Intel G41 Express Chip drin. Davon hab ich den Treiber komplett gelöscht und einen neuen von der Intel Homepage draufgespielt. Jedoch hat das auch nichts gebracht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Generian
Ja. Was dein Rechner hat, kann man wohl kaum als Grafikkarte bezeichnen. Das ist eine integrierte Einheit, so leistungsstark, wie eine Graka für EUR 20,-. Schlechter kann man die Aufgabe nicht lösen. Das erklärt es. So ist dein Rechner für SWX ungeeignet. Vielleicht kann man da ja eine echte und für SWX geeignete Graka nachrüsten. Frag am besten den Höndler. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Generian Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2014 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2014 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Generian
Hallo nochmals, wir haben vor Jahren unsere alten Schukungsrechner auch mit EUR 40 teuren (!) Geforce-Karten aufgerüstet. Hier - Zuhause - habe ich eine Quadro verbaut, die mich neu mit Garantie und Rechnung um 120 gekostet hat. Mehr braucht es oft nicht... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
