| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Dateieigenschaften (1512 mal gelesen)
snakeelaphe Mitglied metallbaumeister/Schweißfachmann
Beiträge: 178 Registriert: 28.11.2012 Solidworks 2020 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz 16,0GB-RAM NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 21. Feb. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß das es zu dem Thema schon viel gibt. Aber ich habe nicht das gefunden was ich brauche. Die Frage ist ganz einfach. Ich möchte wie im Anhang zu sehen die Tabelle erweitern und diese Erweiterung dauerhaft speichern. So das sie bei jedem Teil so aussieht. Muß doch gehen oder? Wenn Ja Wie? LG Sven
[Diese Nachricht wurde von snakeelaphe am 21. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Feb. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
erstellt am: 21. Feb. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 21. Feb. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Hallo Sven, noch ein kleiner Zusatz zur Antwort von Olaf. Logisch hat er recht mit den Vorlagen. Das heißt allerdings dass die Eigenschaften "nur" in künftig neuen Teilen drin sind. Bestehende werden das nicht berücksichtigt. Da muss es manuell nachgetragen werden (oder per Makro). ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Feb. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Hallo ich möchte dir lieber die Verwendung der Eigenschaften-Registerkarte ans Herz legen. Zur Erstellung diese gibt es einen Assistenten, und sie ist viel variabler und komfortabler zum Erstellen und Ausfüllen von Eigenschaften. Dafür wurde sie ja auch ersonnen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich fasse erst mal zusammen, falls es noch jemanden gibt er das nicht weiß. Neues Teil estellen>Dann auf Datei Informationen-Dort ausfüllen was gewünscht ist> OK drücken >Datei speichern unter .prtdot Speichern. Fertig. Und Heiko ja so eine Registerkarte habe ich schon erstellt. (Erstellung der Eigenschaften-Registerkarte) aber wie verwende ich die dann im Teil? LG Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Feb. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
erstellt am: 21. Feb. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Also ich fand meine Antwort deiner Frage im Ausgangspost durchaus angemessen! Auch richtig fragen will gelernt sein! Zu deiner letzten Frage: Rechts im Taskbereich ist der untere Reiter genau der Bereich, wo deine von dir erstellt Registerkarte auftauche sollte. Dort füllst du die Zellen aus und klickst oben auf anwenden. So gelangen diese Werte in die Eigenschaften der Datei. Zur Info: Sollte deine Registerkarte dort nicht aufrufbar sein, dann solltest du über das Optionsmenü den Pfad dazu einstellen. Beachte bitte dabei, das an dieser Stelle der Dateipositionsfestlegung nur ein Pfad verwaltet wird. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 21. Feb. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke allen. Ich habe mir jetzt beide Wege angesehen. Bei der Registerkarte habe ich nun das Problem das ich bei einem Blechteil nicht die Materialstärke angezeigt bekomme.(SW_zieht sich die Materialstärke nicht aus dem Model) Also ich müßte Sie händisch reinschreiben. Bei der Datei Information kann ich das auswählen. Weiß jemand ob das in der Registerkarte auch geht? Und damit ich die Frage hoffentlich korrekt stelle...Wie genau kann ich dieses, falls es möglich ist, realisieren? LG Sven
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 21. Feb. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snakeelaphe
Hallo Sven, ich kenne keinen dokumentierten Weg bis 2013. Aber... Du könntest in die template.prtprp im Editor eine Zeile einfügen, die so aussieht: Code: <Control Label="Blechdicke" PropName="DickeMeinesBlechs" ApplyTo="Global" Type="TextBox" DefaultValue=""Dicke@Teil1.sldprt"" Mode="Text" />
Wenn Du aber die Eigenschaft "DickeMeinesBlechs" im Teil schon hast ("Dicke@Teil1.sldprt"), kann dieses Feld auch ausgelesen werden. Schwierigkeit ist in beiden Fällen dass es eigentlich eine read-only Variable ist. Kannst ja mal probieren einen Wert reinzuschreiben und dann in den Eigenschaften nachsehen... HTH & bis demnäx, Ralf ------------------
