  Schweiß-Baugruppen
LINE BUILDER - Episode 2: Factory Flow Simulation
Autor Thema:  Schweiß-Baugruppen (1477 mal gelesen)
C. Sesterhenn
Sehen Sie sich das Profil von C. Sesterhenn an!   Senden Sie eine Private Message an C. Sesterhenn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Sesterhenn
erstellt am: 19. Feb. 2014 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte Schweißungen in Baugruppen einplanen.
Die Modellierung in SolidWorks 2014 ist sehr gut (beiliegende Datei). Nur diese werden nicht oder nur teilweise in Zeichnungen dargestellt. Bei Schnitten oder Ausbrüchen werden diese nicht angezeigt. Sichtbar sind diese nur bei den ISO-Darstellungen. Habt Ihr eine Lösung?
Der SLD-Support konnte mir nicht weiter helfen.
Eine Alternative wäre das ich die "Modelle" unseren Lieferanten zur Verfügung stelle. Ein entsprechender Hinweis auf der Zeichnung zB "Schweißungen nach Datensatz" wäre kein Problem. Nur, wenn ich das Modell in den verschiedensten Formaten speichere, werden anschließend ebenfalls die Schweißnähte nicht angezeigt. Lediglich das eDrawing übernimmt die Beschriftung der Schweißungen, dies ist aber leider sehr schwer zu entwirren und somit nicht einem Lieferanten zumutbar.
Danke für eure Hilfe.
Beste Grüße
Christoph
Fachbereichsleiter Fertigung Dreherei/Fräserei (m/w/d) - Produktionsleiter, Fertigungsleiter, Betriebsleiter
Friedrich Daniels übertrifft seit über 65 Jahren die Bedürfnisse der orthopädischen Gemeinschaft mit maßgefertigten und chirurgischen Werkzeugen. Die rasanten Fortschritte bei den Operationstechniken erfordern neue und innovative Herstellungsmethoden für chirurgische Instrumente.
Wir, die Friedrich Daniels GmbH verfügen über die Erfahrung, das Wissen, die ...
Anzeige ansehenFertigung, Produktion
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 19. Feb. 2014 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Sesterhenn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag Christoph.
Du schreibst.
Die Darstellung einer Schweißnaht bei SWX dient nur den optischen Zwecken und ist, wie du geschrieben hast, problematisch in der Übergabe.
Nur, es gibt ein ganz profanes Mittel:
Entsprechend der Normung zur Darstellung und Kennzeichnung von Schweißnähten deine Zeichnung erstellen und das dann explizit mit dem Fertiger durchgehen.
Die Norm (DIN EN 22553) ist halt die gemeinsame Sprache (Seite 4), welche der Fertiger insbesondere und Ihr zu sprechen habt.
ThoMay
EDIT Den Teufel, den fehlerhaften, gejagt EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 19. Feb. 2014 editiert.]
